Система EOS Canon - нестабильность AF
Fprime
30-07-2010 15:36
Уже не первый раз сталкиваюсь с абсолютно непонятной ситуацией - приносят различные цифрозеркалки Канон с различными объективами и наблюдаем следущее - при съемке со штатива с максимально открытой диафрагмой, с выбранной центральной точкой, в режиме AF, нацеленной на определенную цель на наклонной таблице, очень заметно на снимках , что фокус сильно "пляшет" то вверх, то вниз, особенно на объективах с диафрагмой F1,2. F1,8. Т.е. есть и бэк, есть и фронт фокусы, есть также и попадание в цель. На практике, у фотографов появляются проблемы с "замыленностью" кадров на самом интересном месте. Понятно, что съемка серией поможет хоть как-то решить проблему, но непонятно как это исправить. Абсолютно точно известно, что проблема не в объективах. Также на "тушке" 40D с которой скажем EF 85 1,8 USM "скачет", установка данного объектива на скажем 5D показывает, что все работает отлично. В то же время если на эту 40D поставить другой объектив например EF 50 1,4 USM то тоже все отлично. Такое ощущение, что некоторые аппараты не переносят друг друга голливудская улыбка . И такое на моей практике встречается регулярно - где-то "скачки" фокуса меньше, где-то больше, или это не является неисправностью, а особенность зеркалок???
Добавлено 30-07-2010 16:40
Но, тем не менее, все же чаще встречаются аппараты, которые при сьемке например 20-ти кадров, покажут, что фокус вообще не смещается никуда, т.е. он либо стабильно бьет в цель, либо есть стабильный бэк-фронт фокусы.
SauliusFoto
30-07-2010 15:44
Fprime, вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345817 есть куча ссылок с информацией про это....
Vikt(or)
Имхозавр
30-07-2010 15:58
Fprime, некоторые глюки с совместимостью устраняются обновлением фирмвары улыбка http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/eos40d-firmware-e.html
Fprime
30-07-2010 16:41
Изучаю ссылки. Клиент заявил - "скачет фокус EOS 5D + EF 24-105 4L IS USM " - выявил закономерность в связке , стоит только включить IS, как начинаются скачки фокуса вверх-вниз. Выключил стаб, теперь стабильный бэк фокус, но это уже лучше - причем это все со штатива улыбка , с рук со стабом все нормально, не считая бэк-фокуса (видимо пользователь не в курсе, что стаб со штатива не есть гуд).
В 40D прошивка последняя, с объективами EF 85 1,8. EF 50 1,2L фокус жутко скачет вверх-вниз, с объективом 70-200 4L USM все нормально.
Helis
30-07-2010 17:11
придется Вам его просветить.
И что имеется в виду под словами "вверх-вниз" в фразе "с объективами EF 85 1,8. EF 50 1,2L фокус жутко скачет вверх-вниз" ?
Fprime
30-07-2010 20:24
Helis писал:
Это я так образно выразился улыбка - т.к. стенд для проверки установлен под углом (ну Вы про него наверное знаете - 3D Chart) то при просмотре фото - "вверх" это бэкфокус и соответственно "вниз" - фронтфокус.
Пока не могу понять, почему на некоторых аппаратах с некоторыми объективами при неизменном положении возникает и фронт и бэк и нормальный фокус. Фронт и бэк я представляю как вылечить, а вот разница в этих значениях пока мне не понятна. 40D пока отдал - у фотографов все как всегда в бешеной спешке делается, будут временно снимать серией и если возможно с ручной фокусировкой. Да еще заметил c 40D такую вещь - к примеру с объективом EF 35 F 2,0 скачки между "фрон-нормальным-бэк фокусами" сильнее всего...видимо потому что в качестве привода автофокуса применен коллекторный мотор с редуктором, против двигателя USM в 85 F1,8. Хотя вроде основное приемущество USM - скорость, бесшумность и конструкционные приемущества.
Vikt(or)
Имхозавр
31-07-2010 07:39
Fprime, если честно, то меня твой вопрос тоже сильно интересует. Правда не думаю что мы сможем найти какое то универсальное решение, кроме юстировки в АСЦ улыбка
Техника не идеальна и любая тушка в принципе не может работать с любым объективом одинаково хорошо.
Леонид630409
31-07-2010 22:30
А может наши фотографы хотят большего,чем может дать техника ?
Fprime
02-08-2010 09:41
Леонид630409 писал:
Такое безусловно встречается часто, но это не тот случай, т.к. по снимкам заметна нестабильность фокусировки и это со штатива, а уж с рук думаю все будет гораздо хуже. Собственно фотографы и жалуются, что фокус то впереди лица, либо за объектом съемки. Конечно многие из них допускают массу ошибок + незнание необходимых основ, но вот такие ошибки фокуса имеют место быть иногда.
Vikt(or)
Имхозавр
02-08-2010 10:15
Fprime, вот ещё недавний пример - на 40D EF-S 17-85 стабилизатор хорошо работает, а когда ставишь стекло на 350D, то изображение плывёт. Стабилизатор не держит картинку. Отвёрткой такое не починишь улыбка
Fprime
02-08-2010 14:56
Vikt(or) писал:
Наверняка на другом 350D все бы работало улыбка . Что-то подобное уже было, вроде напрашивается программная юстировка, но ведь должно же работать и без юстировки ! Пускай не очень точно как после всех дотошных юстировок, но ведь протокол между линзой и тушкой одинаков для всех канонов...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Система EOS Canon - нестабильность AF
  • Видеокамера CANON MV900 система питания и зарядки?
  • Nikon coolpix P 90 система оптической стабилизации
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
