EOS 700D проблема вспышки
Калюня
12-03-2016 16:15
Всем привет.
Пришел данный апарат с заявленой неисправностью "через раз работает вспышка"
По сути вспышка для подсветки дает АФ импульсы доволи стабильно.
Далее пых для съемки - срабатывает раз из 5-ти.
Предварительно заменил трансворматор на поджиг, не помогло ...
Знаю, что для этой модели, это типовуха, подскажите куда копать, спасибо .
Martemyanovich
12-03-2016 16:24
Калюня, проверь лампочку, только не спрашивай как, ХОДИ http://impulsite.ru/
TED
13-03-2016 14:12
У EOS 600D, 650D,700D проблема со вспышкой , лампу под замену , остальное можно не проверять , это типовой дефект в этих моделях.
Калюня
14-03-2016 15:21
Большое всем спасибо.
Поставил лампу с никона (валялась с разборки)
заизолировал пины пайки (она немного короче), вывел запал на отражатель, и ...... полет нормальный.
Еще раз спасибо . улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» EOS 700D проблема вспышки
  • Canon A630 проблема вспышки.
  • Panasonic DMC-FX10 проблема вспышки
  • samsung nv24 проблема вспышки
  • NIKON D5100 проблема вспышки.
  • CANON SX100 IS проблема с концевиком вспышки
