EOS 20D - злополучная ошибка Err 99
Velund
27-03-2010 20:21
EOS 20D изначально включался "наполовину", обнаружил сдохший предохрaнитель на плате питания. После его замены камера запустилась, по нажатию на спуск срабатывает затвор и выдает ERR 99, Осмотр затвора ничего не дал (износ минимальный, все на месте все звонится), зеркало с датчиком тоже визуально в порядке (поролончик как новый), в остальном все работает (АФ, вспышка, управление объективом). В режиме Tv какую бы выдержку не ставил ошибка выскакивает сразу и зеркало возвращается моментально на место, режим чистки - все поднимает и держит. Подскажите, что может быть и где еще посмотреть?
wansaam
28-03-2010 09:25
А с другим объективом побывал? Обычно такая ошибка выскакивает из-за неисправной диафрагмы в объективе.
Helis
28-03-2010 10:01
Чаще из-за шлейфа к диафрагме. Проверяется возникновение Err99 кнопкой репетитора диафрагмы. На самой открытой диафрагме ошибки нет - на других обычно появляется. При начальной стадии износа шлейфа ошибка может проявляться не на всех фокусных расстояниях объектива с переменным фокусом.
чтобы убедиться, что причина именно в объективе, еще раз попробуй в режиме Tv поставить такую выдержку, чтобы диафрагма была наибольшей (число диафрагмы - наименьшее) или даже число диафрагмы мигало из-за слишком большой яркости. Тогда при срабатывании затвора не должна появиться ошибка Еrr99.
Velund
28-03-2010 14:58
Наверное я не до конца описал ситуацию. Ошибка 99 выскакивает и без объектива, и с обеими имеющимися объективами (один из них - EF, проверенный на пленочной тушке). Диафрагмой камера вроде бы нормально управляет. Подозрение остается на что то на затворе либо на датчик поднятия зеркала (оптический). Но непонятно пока как диагностировать.
Maxbin
29-03-2010 07:05
Чтобы исключить опт.датчик на поднятие зеркала, если в твоей 20-ке он есть, просто обнови firmware до версии 2.0.3
Это наверное тот единственный случай, когда неисправность лечится прошивкой. гы-гы
А по поводу затвора уже говорилось на форуме много раз.
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2010 07:23
Velund, про поролончик и датчик зеркала ты в поиске начитался? улыбка У меня тот глюк один раз только был. Ошибка пропадала если предварительно пальцем поднять зеркало. Однако если зеркало сильней вдавливать в поролон, то опять заглючит.
Observers
30-03-2010 05:37
Краем уха слышал, что в 20-ках дохнут движки в блоке зеркал
Evgeniu
30-03-2010 14:01
Velund, осмотри еще раз затвор, в часности контакт и эл магниты. Недавно делал 30ку у которой нижний эл магнит был оборван и вел себя точно так же как описано выше....
Velund
31-03-2010 07:39
Докладываю...
Похоже "больной зуб" нашелся. Правда проверить враз не получилось. Один из транзисторов в корпусе SOT23 с маркировкой P33 на MDR FPC оказался странно полудохлым. Не совсем чтобы в коротыш или обрыв, но в открытом состоянии подозрительно высокое сопротивление. а это как раз ключи управления электромагнитами.
Помаявшись, нашел что за транзисторы - оказались NEC FB1F3P - довольно серьезный для этого корпуса ключевой NPN транзистор (30в, Icmax 0.7А h21e>300) с 2 резисторами в базе (10к на эмиттер, 2.2к наружу). Найти ничего не смог на хламе подходящего, транзисторов этих в Москве вроде ни у кого нет, близких по характеристикам филипсовских PBRN123YT тоже в наличии нет. Видимо буду ставить на пробу BC-817-40 с парой резюков навесом, но их тоже в кулацком хозяйстве не обнаружилось, придется смотаться купить. Вечером будет ясно, только оно или еще что то.
А затвор похоже в полном порядке. Опять же, вечером будет ясно.
Если подтвердится - можно будет вносить в checklist при подобных симптомах. подмигивание
Velund
31-03-2010 22:15
Успешно. Запустилась камера,
Правда BC817-40 купить не получилось, влепил что то от Zetex что подошло более-менее, с 2 резисторами навесом.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» EOS 20D - злополучная ошибка Err 99
  • Sony DSC-H2 злополучная C13:01
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
  • HDR-CX190e ошибка с13:01
  • JVC GR-D370U ошибка БП и АКБ
  • Sony HDR-HC3 ошибка 91:01
