HDR-CX190e ошибка с13:01
vaga
27-01-2014 20:26
Пришел сей аппарат с постоянно вылетающей ошибкой С13:01.На других устройствах флеха определяется.Вставлял другую карту -такая же фигня.искал на просторах инета,вроде бы распространненая ошибка,но как лечиться так и не нашел.Сделал формат через Level tool- не помогло.Есть ли мысли.?завтра на работе попробую осмотреть картоприемник...отпишусь..,но мне кажется дело не в нем...
vaga
28-01-2014 09:06
картоприемник в норме..всё прозвонил..никаких мех.поломок..по прежнему на дисплее ,как только вставляешь карту,С13:01...кто-нить встречал..?
RomanSergeevich
28-01-2014 09:15
Какого объёма карточки вставлялись? Если очень большой то бонально не видит камера просто. Попробовать поставить 2-4гига
vaga
28-01-2014 09:39
8 гиговая...это много для такой камеры???....Ну до этого как то она снимала на эту карту,...
RomanSergeevich
28-01-2014 15:02
Проверьте на всякий случай с картой меньшего объёма. Внутри она чистая? нет залитий? И всетаки внимательнее с картоприёмником, может совсем чуток деформирован контакт и будет проблема.
Observers
30-01-2014 13:38
обе карты пробовал? там SD и MS DUO поддерживаются
peev1955
31-01-2014 21:59
Подкидывай MS DUO если будет работать то это картоприемник.
Это их болезнь контакты SD карты даже бюлетень есть.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» HDR-CX190e ошибка с13:01
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
  • Canon 550 D ошибка err 20
  • Sony HDR-HC3 ошибка 91:01
  • Sony DCS-W55 ошибка C:13:01
  • Sony DSC-H9 ошибка E:62:11
