Ремонт дисплея в муз.инструменте Ensoniq TS10 (и не только)
EugeneBN
Гость 193.41.*.*
27-06-2008 11:20
Добрый день! Возникла проблема - графический дисплей на муз. инструменте Ensoniq TS10 начал плохо показывать и сбоить (когда давишь на дисплей - изобр. появляется). Произошло это скорее всего из-за износа резиново-контактных панелей (кот. соед. ЖК дисплей с платой).
Я не знаю что теперь делать? Промывка спиртом и разборка ничего не дала (только ухудшила).
Как выходить из данной ситуации?
Спасибо.
KleoM
27-06-2008 12:46
EugeneBN писал:
То ли с памятью моей что-то стало, то ли где? Но мне почему-то казалось, что в этом аппарате вакуумный флуоресцентный дисплей на жестких выводах, впаянных в плату... Какой LCD? LCD там нет сто процентов...
EugeneBN
Гость 193.41.*.*
27-06-2008 13:03
KleoM писал:
EugeneBN писал:
Тип его я точно не знаю (может и вакуумный флуоресцентный ), но там есть дисплей который всборе действительно впаивается на 14 (точно не помню) ножках в плату инструмента. НО, сам-то дисплей к своей плате (где есть процессоры, кот. им управляют) кремится на этих токопроводящих резинках...
У меня есть кусочек его фотки, могу Вам ёё прислать. Может Вы мне подскажите он это или нет, и если да - то что делать дальше (может его можно где то купить всборе или все таки как то починить)
Спасибо.
KleoM
27-06-2008 15:36
Ну может быть... До такой степени я дисплей не разбирал... Можешь попробовать натереть графитом контакты на плате, к которым прилегают резинки. Может и резинки уже совсем плохие, аппарат-то древний... Тогда пробуй искать чем их заменить. А в принципе этот дисплей меняется целиком...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-06-2008 15:39
EugeneBN, и мне, если не затруднит покажите фото, что это за
EugeneBN писал:
и
EugeneBN писал:
EugeneBN
Гость 193.41.*.*
02-07-2008 18:50
Доктор писал:
EugeneBN писал:
и
EugeneBN писал:
Нашел я похожий дисплей, модель WH4002A или ВС4002A (разные производители). Там вообщем подсветка светодиодная, единственное в чем разница - у меня 14 ног а там 16 на плате, 15 и 16 вроде как отдельно идут на подсветку ЖК монитора, но я думаю что и без них она должна работать, если нет - значит 5вольт найдем где то (хотя может и без подкл. к ним будет работать).
Я вот не знаю что в документации значит сокращение "B/L"
Дока:
http://display.compel.ru/passive/passive_info.php?ser=WH4002A
pavel-pervomaysk
Your editor
02-07-2008 19:48
EugeneBN, дисплей у тебя по ходу на базе контроллера 44780 , 40 символов 2 строки , подойдет почти любой .
Обычно выводы совпадают . Подсветка у всех по своему . улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ремонт дисплея в муз.инструменте Ensoniq TS10 (и не только)
  • Сабвуфер TANTRA TS10 выходные транзисторы.
  • kason KS-388VCD-светится только подсветка дисплея
  • АСД МР3 не читает только МР3
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
  • LM-K2530 отсутствует звук только с CD
