Зарядное устройство ENERGY 8 plus. сгоревшие детали на плате
konstantin71
01-04-2016 23:21
Всем доброго времени суток. Попало на ремонт зарядно устройство ENERGY 8 plus. производства made in chinaтаун. для аккумуляторов ААА, АА, С. D, 6F22. Обнаружены сгоревшие на плате резисторы R15 R15a. Первоначально при подаче питания светодиоды мигали с частотой 1.5-2 Гц в сек. проверка показала 47Ом. целым оказался только один. 47 ом ли они???? Под резисторами все черным черно. Однако после пропая данных резисторов, вернее одного, светодиоды загорелись постоянно, на выходе слотов подключения акумов показывает погоду: 2В, 6В, 7В, 9В. Первый и второй слот, ни какой индикации. Для 6F22 гнезда выдают 9В. Но заряд на них не проверял. Друзья, может кто схему подкинет??? Или подскажет какой номинал резисторов R15. R15a? Кстати какой контроллер стоит???? ни че не могу на нем прочитать..... Фото пока не сделал, ЗУ на работе. притащу домой, сделаю фото и кину фото.
konstantin71
12-04-2016 23:04
ну неужели ни кто не ремонтировал такую погремущку???????? кстати маркировка контроллера SINDWEALTH SH69P55AF 4028E 044FR 459YM-2
13-04-2016 01:38
отрисуй схему для начала
konstantin71
13-04-2016 21:38
ну завтра попробую. фото шас кину. Тут попробовал заряжать 6F22, заряд идет, но индикации нет. И резистор R15 греется как печка, да так еще дальше по питанию стоит TL431, тоже греется. Транзисторы D882D.
Добавлено 13-04-2016 22:02
на первом фото те самые резисторы. на втором процессор, на третьем- транзюк выпаивал для проверки, на пятом как раз те же резисторы и флюсом засранные транзисторы. скорее всего скачки напруги были. на контроллере земля, 12 вывод. всего 44 вывода. На Тлке , на катоде 12в, анод 8в, регулирующем выводе 6,7в
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное устройство ENERGY 8 plus. сгоревшие детали на плате
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
  • Зарядное устройство Metabo L60
  • Зарядное устройство для яхты
  • Зарядное устройство Duracell CEF-20
  • Зарядное устройство METABO C45
