нет оттайки в холодильнике электролюкс ENB 35405S8
Михуций
02-06-2014 12:07
Народ подскажите пожалуйста в чем дело:
сопротивления тэна в норме, термофуз прозванивается
биметаллическая пластина как положено при минусе звонится
(плату управления и биметалл менял) и дреннаж проверил,
но испаритель покрывается снежной шубой примерно через 1 - 1,5 мес
причём если биметаллическая пластина была бы расположена слишком близко к тэну было бы видно наледь, которая не успевала бы стаивать
плата что ли пришла дефектная??
подскажите есть ли у него режим самодиагностики режим принудительного включения оттайки
Михуций
03-06-2014 17:28
оказалось глючил термофуз
когда испаритель промерзал внутри изоляции пропадал контакт, причём при малейшем прикосновении он появлялся, поэтому было так сложно его продиагностировать улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» нет оттайки в холодильнике электролюкс ENB 35405S8
  • Холодильник Электролюкс ENB39409X8. Периодичность оттайки.
  • обдув конденсора в холодильнике
  • Замена компрессора на холодильнике Донбасс-214-1
  • Б/П схемы в холодильнике на NCP1052P - аналог?
  • Какой термостат в холодильнике ИНДЕЗИТ?
