pesh_vip Участник Сообщения: 51
Плата P5WE6 LA-7092P Rev:1.0
Дежурные напряжения в норме, на мульте есть генерация, АКБ заряжается. Есть подозрение, что мастер который смотрел ноутбук поменял плату с кнопкой ON/OFF, все напряжения с платы на шлейф совпадают со схемой, но на кнопке питания нет - соответственно ноут не запускается. Стоит плата LS-6285P - какая должна стоять? Компоненты на ней не совпадают со схемой. |
andreynew1 Новичок Сообщения: 21
Если все напряжения с платы на шлейф совпадают со схемой, но на кнопке питания нет. Вывод можно сделать, то что шлейф надорван. Включить мамку можно и без шлейфа, для проверки. |
Без обид, если я проверил все как написано, то шлейф я проверил в первую очередь. Вопрос стоял - совпадает плата с кнопкой или нет? |
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы где разъем JLED1, дело в том, что у меня разъем на 8 контактов, а на схеме 10 контактов. Питание на седьмой ножке вместо 3.3в, 2.7в, что садит не могу разобраться. |
Zmeelov Участник Сообщения: 668
Ничем не отличается)))
Смотрим питание мульта,флеши,дороги , предварительно сняв шлейф
Спасибо огромное Zmeelov. |
Питиние мульта есть VCC и AVCC. Нет сигналов ACIN 127нога и LID_SW# 109 нога. Подскажите какие сигналы их формируют?
Флешки ЕС нет. Ещё нет VR_ON питания проца. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4752
| pesh_vip писал: | | Нет сигналов ACIN 127нога и LID_SW# | сенсор LID_SW# своё отрабатывает? Активный уровень низкий.
ACPRN - PQ19 - ACIN, на стр. 37,
поиск по PDF работает? |
ACPRN присутствует, активный сигнал 0. Сенсор LID_SW# сигнал положительный. Выходит, что с PU1 нога 23 ножка сигнал должен быть не ноль?
Добавлено 22-03-2016 13:40
ACIN = 3.3v ok
LID_SW# = 3.3v ok
перехожу к EC_RSMRST#
Добавлено 22-03-2016 13:47
EC_RSMRST# активный сигнал 0, выходит юг сдох?
Добавлено 22-03-2016 13:50
Я совсем заблудился простите, все хорошо кроме +3VS
Добавлено 22-03-2016 14:00
Извиняюсь +3VS нет на разъёме кнопки ON/OFF, может проводком кинуть? |
Заболтался простите, +3VS и быть пока не должно. Приходит +3VALW. На кнопке 0. Поищу такую платку. |
Огромное спасибо Змеелову и Модератору Сергею за правильную помощь! Все получилось как по учебнику, самому приятно. Тему закрываю пациент жив и здоров. |
