sharky Участник Сообщения: 38
привет всем.
плата daozrcmb6c0 quanta zrc на hm55 и р6100 интел + 216-0774007.
залит хорошо, сдох rt8206B PU5, его ключи по 3,3в, tps54418 PU8, PU6 ? кто такой?
Надпись на PU6 М201 5602, инет и гугл ничего не выдают.
Схемы ZRC нет, есть тока ZRD, пытаюсь скачать, пока безуспешно. Сопротивление по 3,3в 17ом со снятыми pu5, pu6, pu8 и заменёнными ключами pq51 и pq52.
Схемку бы.
Куда ещё 3,3в идёт тут?
tps54418 PU8 питает видео память судя по всему, PU11 DH=CF это rt8207a. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
3,3в идут на мульт, флеху и мост- это дежурка. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
Ну мульт после пива скорее всего сдох. Непьющий он  |
на мульт не попало, досталось клаве, PU6 и PU5, аж пару дорог отгнили от них.
PU6 вроде один из питателей проца, может графики встроеной, в проц идёт короче, ключи его проверил, нормальные, сопротивление на дросселе, думаю, тоже норм, 24ом без проца и 14 ом с процом. |
И на кой хрен лезть к процу? В ту сторону питание подаётся уже после включения. Может стоит сначала теорию почитать, а только потом мамки ковырять? |
| CYB писал: | | И на кой хрен лезть к процу? В ту сторону питание подаётся уже после включения. Может стоит сначала теорию почитать, а только потом мамки ковырять? |
Ты очём, товарищ?)))))) Просто шим PU6 снимал, чтоб дорожку восстановить, прозвонил без него, по 19в почти кз, видать полевик открылся, на всякий случай снял полевики, проверил.
Схему ZRD скачал, попробую с её помощью разобраться. |
