Ноутбук emachines E642G материнка
rinat1221
22-03-2012 14:08
Проблема вот в чём, нет изображения на мониторе всё белое, но при подключение внещнего монитора через порт VGA всё нормально. При осмотре материнки обнаружил горелы транзистор ну с виду похож на cmd транзистор маркировка ADBA 3T на плате присутствует такой же один при прозвонке не что не дал может это полево или ещё что горелы стоял как раз возле разьёма где подключается матрица. Так что это за деталь
 Описание: 2+.jpg
 Размер файла: 98,78 КБ
 Просмотрено: 251 раз(а)
 Описание: 3+.jpg
 Размер файла: 98,64 КБ
 Просмотрено: 236 раз(а)
ruv
22-03-2012 15:18
Если это Q13, то AO3413. Платформу надо указывать. LA-6552(3)?
rinat1221
22-03-2012 16:21
извеняюсь забыл платформа NEW75 LA-5911P я вот тоже наковырял схему сейчас сравниваю
ruv
22-03-2012 17:21
5911 этот узел такой же
rinat1221
22-03-2012 18:25
всё заработал. отпоял анологичный полевик с этой же материнки он стоял возле разъема каторый не задеиствован и видимо упровлял этим разъемом так после его сняти все функции работают
CYB
22-03-2012 18:58
Транзюк на фото коммутирует питание на блютуз, это место ровно с противоположной стороны платы от разъёма LVDS. 2N7002 это. Под этим местом с другой стороны стоит LM393. Чего раскопки хрен знает с какого места начинаем? ATI Mobility Radeon HD 5470 сдох всего навсего. Отнеси мать тому, кто соображает что делает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук emachines E642G материнка
  • eMachines e642g яркость после замены матрицы.
  • ноутбук emachines e 640
  • ноутбук emachines e 642 не включается
  • Ноутбук emachines неконнектится
  • Ноутбук eMachines E732 не выключается
