Ноутбук Emachines e525 Model KAWF0 MainBoard LA-4851P Нет
Rud&K
30-08-2011 09:25
Ноутбук Emachines e525 Model KAWF0 MainBoard LA-4851P Нет зарядки на аккумулятор
при подключении блока питания питание на PVCC-19V контроллера BQ24751 есть.
На аккумулятор ничего не поступает индикатор заряда не горит.Аккумулятор точно рабочий.
Ноутбук включается и работает как от блока питания так и от аккумулятора(пока не разрядится).Если во время работы от БП отключить сеть то спокойно переключаетя на работу от аккумулятора.Зарядки нет.
даташит на контроллер и схема зарядки ноутбука есть. Но не могу разобраться какие сигнала(напряжения) на ногах контроллера BQ24751 должны быть чтобы все заработало.
Как проверить контроллер заряда? В наличии ничего похожего нет.
Спасибо!
antonluba
30-08-2011 12:09
Результаты измерений есть?
Добавлено 30-08-2011 12:10
кроме 19 В?
Что на 1, 5, 10, 13 ноге? Это я намекаю...
Добавлено 30-08-2011 12:11
Полевики, думаю исправны, но проверить не помешает
Rud&K
30-08-2011 12:29
Да транзисторы PQ10,PQ11,PQ12 4407A и PQ13 PQ14 4466 проверил выпаивал и тестером прозванивал
питание- адаптер подключен
1- 3В
5- 2,5В
10- 3,2В
13- 0В
vasiliy79
30-08-2011 12:34
Не работал бы он от адаптера, если б не было ACDET, VREF и ACGOOD (5 10 13)
А вот 1 CHGEN должон быть низким - по схеме не сложно проследить откуда берется..
Rud&K
30-08-2011 12:55
понял, буду зарисовывать схему по первой ноге контроллера
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Emachines e525 Model KAWF0 MainBoard LA-4851P Нет
  • Ноутбук Emachines e525 Model KAWF0 MainBoard LA-4851P Нет
  • Ноутбук eMachines E525 series не видет встроенный модем.
  • Emachines E525 включается но не стартует
  • Emachines E525 только подсветка,изо нет
  • ноутбук emachines e 640
