Emachines E525 только подсветка,изо нет
Led
31-01-2013 19:03
Был в ремонте с раздолбанным USB разъемом и гнездом наушников.Благополучно эти разъемы были заменены,и ноут выдан клиентке,после некоторого прогона.Сегодня приходит опять,только подсветка,изо нет.
При подключении внешнего монитора на нем появляется заставка,подсветка матрицы ноута не горит,потом загрузка,после лого Windows черный экран,а подсветка ноута опять включается.Пока тока сбросил CMOS,проверил шлейф матрицы на неконтакт,биос пока не шил,инет тока дома.Смущает еще то,что с внешним не работает полноценно.
CYB
31-01-2013 19:08
С внешним не работает потому что монитор это разрешение не поддерживает, загрузи в безопасном режиме через F8. А биос шить придется, так как это либо он, либо видео дохнет.
Led
31-01-2013 19:19
CYB,про разрешение не подумал,спасибо.
БИОС завтра прошью,нет проблем.Вопрос еще такой,если дохнет видео,то возможен ли выход на монитор внешний?
Володя
31-01-2013 19:50
как повезёт по разному бывает
Led
02-02-2013 14:54
Перешил BIOS,не помогло.В безопасном режиме выход на внешний(CRT) монитор есть.
Таки видео?Решение - замена?
Abba
03-02-2013 00:43
Led, да к сожалению недовольство, огорчение
mipnoj
03-02-2013 06:51
А питание на матрице 3,3 в есть ? Edid читается ?
Какое видео , интел ?
CYB
03-02-2013 19:09
mipnoj, Intel 82GL40, довольно часто попадаются буки с этим севером в таком же состоянии - подсветка есть, изо нет.
mipnoj
04-02-2013 09:28
Так это нетрудно проверить . гы-гы Чем верить на слово советам на форуме.
Led
04-02-2013 16:22
mipnoj, питание есть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Emachines E525 только подсветка,изо нет
  • Emachines E525 включается но не стартует
  • Ноутбук Emachines e525 Model KAWF0 MainBoard LA-4851P Нет
  • Ноутбук eMachines E525 series не видет встроенный модем.
  • eMACHINES
