Все имена заняты Новичок Сообщения: 20
Имеется: блок вызова ELTIS DP400-TD16 с коммутатором ELTIS KM100-7.1 и абонентские трубки VIZIT UKP-12. (родных трубок ELTIS HS-403 - нет, т.е. дорого во всём подъезде менять трубки).
Проблемы:
1. Не работает вызов ( пишет ERR05 ), т.е. якобы КЗ в линии - решено установкой диодов последовательно к каждой трубке (видимо у родных трубок вызывной ток меньше чем в UKP-12).
2. Не срабатывает открывание замка с трубок - не решено.
Вопрос в студию: как подружить трубки VIZIT c домофоном ELTIS ?
Уточню условия задачи: всё оборудование новое (т.е. заведомо исправное), схема собрана на столе, КЗ в линии и в трубках - нет (всего две трубки). Длина проводов 30 см. Переплюсовки естественно тоже нет: Плюс трубки - к десяткам, минус - к единицам. |
yabizona Новичок Сообщения: 9
Вообще-то с визитовскими трубками с Элтисом проблем не должно быть. В первую очередь прозвоните линию от вызывника до коммутатора, а потом смотреть уровни компарации. |
pok1 Новичок Сообщения: 25
Одной из причин не открытия двери с трубок является просадка напряжения в линии, одним из следствием которого является КЗ в ней. Если появилось КЗ я не устанавливаю диоды, а устраняю само КЗ. Дверь с трубок может также не открываться из за какой либо переполюсованной трубки.
Хочешь узнать будет ли домофон работать с прежними трубками - подключи одну с другим коммутатором (чтобы не отсоединять все провода магистрали от установленного) и сам всё поймёшь. Координатные трубки разных производителей как правило взаимозаменяемы, но бывают и чуток разнятся (по току, чувствительности с микрофона). Пробуй. |
Задача решена!
Оказалось при питающем напряжении +12в, напряжения на коммутаторе:
GND, LU =4,89в;
GND, LN =8,26в - недостаточно для срабатывания открывания двери с кнопки на трубке.
При повышении питающего напряжения до 15в, напряжения на коммутаторе возрастают:
GND, LU =4,94в;
GND, LN =11,14в - достаточно даже 9,5в для срабатывания открывания двери.
ВЫВОД: ELTIS критичен к напряжению питания. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Старая, проверенная истина: если ничего не помогает, прочти инструкцию А если посерьёзнее, то, imho, ни один из домофонов не запитывается 12 Вольтами.
Добавлено 02-09-2011 18:22
Кстати, я сам на днях наступил на подобные грабли. Визитовский БУД301 работал неустойчиво. Полез, было, уже в дебри, но вовремя заметил, что на выходе 7815 всего 13V9. |
