принесли на ремонт eltis dp420 подключаю на столе всё как положено коммутатор трубку пишет error 4 вроде обрыв проверяю провода трубку всё нормально меняю коммутатор такая же проблема подключаю трубку напрямую к вызывному блоку GND LN трубка звонит работает нормально питание GND LN 11.8 GND LU 4.8 кто нибудь сталкивался с такой проблемой талкните в нужном направлении
