Gosha1967 Новичок Сообщения: 9
Доброго всем дня. Поиск похожего дефекта не дал результатов.Гул слышен не снимая трубки, видео не включается, отключение вызывной панели ничего не даёт, питание 12V, подкидывал внешний блок питания, просадки напряжения нет, но гул остался. Помогите определиться с неисправностью.
Добавлено 01-08-2016 17:26
Домофон без VM-64P. |
Alexa.Rim Гость 83.220.*.*
Напряжение, выходящее из бп должно быть 14,5 В. Гул, что значит гул? Проверь блок питания. А так же микрофон в трубке. Проверь кондер в бп- 47х25 и 25х400 |
попробую добавить файл. Подключал 12 вольтовый внешний блок, когда у меня были проблемы с внутренним БП, домофон работал с этим больше месяца, пока не отремонтировал родной. Скорее всего проблема БП отпадает, разве что емкостя уже на самой плате домофона.
Добавлено 02-08-2016 09:38
Не получается добавить видео . А есть ли возможность прикрепить видео-ролик к посту? Уж больно маленькие размеры требуются. Гул - не низкого тона, а какая-то помеха, как по радио (типа белый шум.  |
Видео не вставишь, только картинки. Видео можно кинуть на ютуб и дать сюда ссылку. Ну так белый шус не гул. Видимо где то кондер обрывается. |
может так.
Добавлено 02-08-2016 12:16
Попробовал добавить только МР3
Добавлено 02-08-2016 12:27
Теперь опишу звук:
Включение питания, щелчок (как обычно), начинается фон из трубки(не нарастает - это я снял трубку и поднёс ближе до телефона, уровень постоянный),
зелёный светодиод светиться, как обычно, при нажатии на кнопку "монитор" светодиод моргает но- экран не сетится.
При нажатии на кнопку трубки, звук не меняется.
Вот где-то так.
Добавлено 02-08-2016 12:40
Да, вызывная панель отключена.
MOV_0183_1_converted.zip 338,67 КБ Скачано: 145 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Это не белый шум. Более всего это походит на помеху с некачественого блока питания. |
Решил по вашему совету проверить БП, подключил уже 3-й, результат тот же.
Прозванивая питание на плате со строчной разверткой и кинескопом, включился вызов и светодиод поменял цвет с зелёного на оранжевый. Напряжение накала 6,8 V, но самого свечения накала не видно.При отключении разъёма (выделенного красным на фото DSC_0186-1.JPG) шум пропадает. не смог найти схемы платы кинескопа, может у кого то есть, буду признателен.
Gosha1967, у тебя на кине растр есть? Питание имс на плате разверток в норме? |
[quote="Gosha1967"] видео не включается,
Растра нет.
Добавлено 03-08-2016 11:12
| Alexa.Rim писал: | | Gosha1967, Питание имс на плате разверток в норме? |
схему не могу найти. |
Ну так. Померяй, нить накала цела, в этом кине накал берется с тдкса. |
| Alexa.Rim писал: | | Ну так. Померяй, нить накала цела, в этом кине накал берется с тдкса. |
Спасибо, померю. |
Gosha1967, в файлообменнике схему смотри, забей commax, там есть схема развертки на DPV-4MTN. Смотри по налогии, точно не скажу она или нет. |
не получается что-то найти.Это здесь: "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др."?
Добавлено 03-08-2016 11:50
Нашёл! Спасибо, буду разбираться. |
| Gosha1967 писал: | | Включение питания, щелчок (как обычно), начинается фон из трубки | И в то же время читаем| Gosha1967 писал: | | При отключении разъёма (выделенного красным на фото DSC_0186-1.JPG) шум пропадает! | Получается, что в режиме ожидания плата развёрток не обесточивается, иначе, как она может создавать помеху? Вот и направление поиска.
Кстати, при отключении указанного раз'ема пропадает не только шум. Отключается питание всей платы управления. |
| Виктор_А_Н писал: | | Gosha1967 писал: | | Включение питания, щелчок (как обычно), начинается фон из трубки | И в то же время читаем| Gosha1967 писал: | | При отключении разъёма (выделенного красным на фото DSC_0186-1.JPG) шум пропадает! | Получается, что в режиме ожидания плата развёрток не обесточивается, иначе, как она может создавать помеху? Вот и направление поиска.
Спасибо за направление, буду смотреть. |
| Виктор_А_Н писал: | | Это не белый шум. Более всего это походит на помеху с некачественого блока питания. |
Снимаю шляпу в знак уважения!
В результате поиска, выяснилась, что выносной БП давал сильную помеху, и при включении видео с камеры (включении в работу платы развёрток) напряжение просаживалось на 1,5 V (из 12, а не 14,5) и свечения экрана не было. Поставив обычный трансформаторный БП (а не импульсный - китай), даже на 12V, проблема ушла. Три выносных БП, которые использовал, все оказались неисправными, хотя мультиметром 12 V держали с не большой нагрузкой.
Хочу поблагодарить Виктор_А_Н и Alexa.Rim за оказанную помощь!
Проблема решена. |
