Материнка Elitegroup 915-m5gl не запускается
bvd
30-07-2010 10:20
Здравствуйте, Материнка Elitegroup 915-m5gl сокет LGA775 Проц:Pentium 4 при нажатии на кнопку включения запускаются кулеры, и всё, ничего не происходит. Нет сигнала на монитор, зумер не сообьщает об ошибках даже когда вынута оперативка. Просмотрел плату, нашёл сгоревшую микруху, звонится с +контактом USB передней панели, скорее всего стабилизатор. Оторваны несколько элементов возле разъёма кнопок передней панели, ео звонятся с контактами светодиодов POWER и HDD, скорее всего дело не в них. БП выдаёт и 12 и 5 вольт(осцилографом не проверял). Умерла следующим образом: был забит пылью радиатор проца, неожиданно отрубилась(как при срабатывании тепловой защиты) и больше не включилась. Подскажите как сделать диагностику, с чего начать, ремонтом компьютерных комплектующих не занимался до этого, просто стыдно отдавать в ремонт, будучи ремонтником сотовых, фотоаппаратов и т.д..... Очень надеюсь на Вашу помощь.
djdollar
30-07-2010 10:43
Это не стабилизатор а мосфет отрубающий питание, вроде. Если 4609.
Вторую строку микросхемы можете уточнить?
Проверьте на отвал сокета, также, рабочий БП подкиньте, для начала, так как на БП кроме 5 и 12 есть ещё и 3,3 и ещё несколько полезных штучек... гы-гы
bvd
30-07-2010 20:54
Вторая строка BE3114. Сокет на отвал чисто визуально? Пойду БП другой подключу. Спасибо, что не пинаете.
Добавлено 30-07-2010 21:36
Пустилась с другим БП, защёл в биос, через две минуты SHUTDOWN, скорее всего тепловая защита проца,т.к. термопасту я с него стёр, а нацепленый мною радиатор без термопасты не способен эффективно отводить тепло. Я прав? Или не должен проц так греться? Если BE3114 мосфет, всё равно же он подключает питание к USB портам передней панели? djdollar, спасибо.
bvd
30-07-2010 22:44
Вскрыл БП, сверху платы ничего не увидел, поднял плату, увидел, что мосфет CEP703AL, с которого идёт выход 3,3В практически отпаялся от платы из-за перегрева, проверил на пробой сток-исток, нет пробоя, впаял, тот же эффект. Принудительно запустил БП с нагрузкой в виде старого мёртвого винта, 3,3В нет. Выпаял, попробовал его открыть с нагрузкой в виде лампочки, не открывается.... следовательно это он. Управляющие им цепи вряд ли могли погореть... Одного только не пойму, почему раньше кулеры пускались а теперь нет, а то может выход из строя 3.3В не причина а следствие?
delux1
Гость 84.54.*.*
31-07-2010 03:34
bvd, Ты хоть полностью вытащил плату из корпуса?(и определись что ремонтишь БП или мать)
Проверь на качество проводников.(+сухпай).Прочисти всю полностью от пыли. Просмотри на взбухшие литы.Поменяй термопасту(обязательно.т.к.без неё за считаные секунды температура взлетает),сбрось смоs.(Эти манипуляции + с подкидкой БП надобыло ещё проделать ДО создания темки)...
bvd
31-07-2010 07:37
Подходящего БП небыло,пришлось комп жены разобрать улыбка. Какой приблищительно ток должен быть в цепи 3,3В? И за что всё-таки отвечает сгоревшая микРухА у USB портов передней панели?
TE
Мастер
31-07-2010 09:01
Несколько странный вопрос для ремонтника электронной техники.
Ток, согласно закона Ома, зависит от нагрузки, на разных материнках он естественно будет разным. Если материнка не подключена, то ток в цепи 3,3В задается резистором, установленным в БП и будет порядка 200мА. Максимально допустимый ток по цепи 3,3В написан на крышке блока.
Впаивать перегретый транзистор нельзя! Перегревается он из-за нарушения теплового контакта с радиатором в результате ослабления крепления, "усыхает" изолятор.
Не пора ли уже узнать, что это не микРухА, а два полевых транзистора с разной проводимостью каналов, следовательно, это может использоваться в качестве ключей или стабилизаторов, как конкретно, надо смотреть по плате. Для начала выяснить какой транзистор пробит и на каком выводе минимальное сопротивление или КЗ.
djdollar
02-08-2010 08:54
bvd, Аналога на транзюк не нашёл, вроде как сдвоенный полевик, комплементарник. (n и p каналы).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116129/ETC/AO4609.html
Можно фото почётче, чтобы дорожки были видны? макро там попробуйте...
vidbo
Гость 95.78.*.*
22-08-2010 21:00
е conroe.
bvd
12-09-2010 23:49
Купил транзистор CEP703AL, буду ставить, тема актуальна. Как всегда для себя что-то сделать нет времени.TE, я хотел узнать про приблизительные рамки в которые укладываются значения токов цепи 3,3В. Понимаю, что БП может быть нагружен по-разному, и закон Ома тя знаю, не издевайтесь. помираю со смеху! А транзистор 100% перегрелся не по причине возрастания термического сопротивления слоя теплопроводящей пасты.
myth
13-09-2010 11:14
А потому что БП-г@вно Нет
bvd
13-09-2010 20:37
myth, это верно! Но для начала пойдёт. Если мать заработает. куплю другое.
myth
13-09-2010 22:32
купи другое,а то может и никогда более не заработать,ежели оно выдат 5 вольт ,там где должно быть 3,3 ,то....
bvd
13-09-2010 23:31
Она сильно юзаная ломастерами, особых надежд не возлагаю.
bvd
05-10-2010 22:30
Всё заработало, заменил мосфет в БП по цепи 3,3В. Был удивлён, что кроме CEP703AL в БП раскаляются до 140 градусов все элементы. Проц с термопастой Алсил-3 нагревается до 50 градусов. БП Sparkman с позором отправлен в дальнюю коробку тёмного чулана. улыбка Осталось купить всё недостающее, и комп готов. Мосфет по питанию передних USB портов менять не буду, обойдусь без них.
myth
06-10-2010 02:05
А что ты хотел от спаркмана на 250-300W ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Elitegroup 915-m5gl не запускается
  • Материнка ELITEGROUP P6STMT и оперативка
  • Материнка ELITEGROUP H67H2-M3 v 1.0 Дамп BIOS
  • Материнка ELITEGROUP A740GM-MV1.0 Помогите опознать элемент.
  • Материнка EliteGroup 741GX-M старт при подаче питания
  • M/B EliteGroup L4S5MG3 rev 2.2 не запускается
