мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
John 82
30-06-2008 10:23
Есть мать Elitegroup 755-A2 имеет залипший ресет, нет питания процессора и памяти. Если включить без процессора, то на памяти появляется питание 2,4 вольта. Может кто сталкивался, в какую сторону копать? Ключи питания процессора или логика? Внешних повреждений не видно, с лупой облазил.... Помогите плиз... очень нужно....
dv07
30-06-2008 14:53
У меня нет этой мамки. Но если ресет залип . то необходимо начать с него. пройти путь от контактов на мамке ресет до мультика. На мультик нужен даташит.
На едро процессора напряжение вырабатывается с помощью микросхемы ШИМ ( импульсы от ШИМ идут на транзисторный ключ. далее диод, дроссель и конденсатор.
Внешне полевые транзисторы пробитые могут не проявляться (необходимо прозвонить выпаяв )
boa
30-06-2008 15:56
Залипший ресет и "залипшая кнопка" - это не одно и тоже. Сигнал "ресет" формируется сборкой минимум из пяти источников (в том числе и со стороны ШИМ процессора), причем вероятность проблем со стороны мультика самая маленькая.
John 82
30-06-2008 16:30
boa, вот и я про тоже, у меня именно залипший сигнал ресета, отсюда вопрос, если я отпаяю микросхему залипающую ресет и включу без неё, ресет должно отпустить или нет????
Добавлено 30.06.2008 19:40
dv07, ШИМ - это ICS952803AF?
каприкорнус
30-06-2008 17:17
John 82, Ты всетаки разъясни почему ты решил что резет "залип" и в каком месте.
dv07
30-06-2008 17:25
Без мультика не будет формироваться сигнал ресет. Если на мультик при нажатии кнопки ресет приходит сигнал. тогда проверить наличие сигнала на выоде мультитка.
очень часто при залипании ресет выходит из строя микросхема 74НС14 (это 6 инверторов). Она находится между слотами РСI.
SERG
30-06-2008 17:51
[quote="John 82"]я отпаяю микросхему залипающую ресет
dv07 писал:
та микросхема не требует отпайки и снятие её с сокета не приводит к отлипанию ресета подшучивать, дразнить
[quote="dv07"]очень часто при залипании ресет выходит из строя микросхема 74НС14 (это 6 инверторов).
Очень редко ИМХО (точнее 6 инвертирующих тригеров шмитдтата)
Добавлено 30-06-2008 17:57
мля чтото глюкнуло dv07, извини, верхняя строка в рамке моя.
John 82, ищи питалово на порце а то все чипы с мамы сдуеш пока ресет будеш искать
Добавлено 30-06-2008 17:59
каприкорнус писал:
Вово
dv07
30-06-2008 22:21
SERG вероятно любит дискуссии -мое мнение это плохо (человек просит совета).
Я не советовал бесшабашно менять, а только проверить. А выход этой микросхемы совсем не редко приводит к залипанию ресет.
John 82 если нет PCI карты кодов то залипание ресет можно проверить просто: после включения
питания на 1 контакте разьема IDE должен быть 5V, если ноль - то ресет залип.
Нет питания на проце- большая вероятность ШИМ (желательно проверить осциллографом импульсы на выходе ШИМ).
А главное пиши о результатах своих экспериментов.
SERG
30-06-2008 22:42
dv07, какие на..... дискуссии выньте из рабочей мамы проц включите и посмотрите что будет с ресетом вы удивитесь ---он залипнет!!! пока на проце небудет всё в поряде (в первую очередь питалово) вы будете иметь то что имеете (ну чисто дети ей богу)!!!
John 82
01-07-2008 04:22
ресет залипший, проверял картой POST кодов, но вот в каком месте он залип? далее такая ситуация, при установленном процессоре питание на нем 0 вольт, на памяти скачет от 0.2 вольт до 0.4 вольт. Без процессора на памяти 2.4 вольта, скачал на шим даташит, сегодня буду дальше смотреть.
IIK
01-07-2008 05:13
Пока не будет питания процессора, памяти -Reset будет залипший. Такой мамки нет под рукой-как там с АРМ?
dv07
01-07-2008 06:37
Ни кто не оспаривает (если правильно прочитали), что без проца ресет будет залипший.
John 82 как и где искать уже обсуждали. Если про установке проца снижается напряжение на памяти , то можно предположить . что ШИМ исправен (появляются коды VID и ШИМ начинает работать. Но где то к.з. ) Попробовать этот проц на другой маме.
John 82
01-07-2008 07:38
dv07, пробовал заведомо исправный процессор ставить на эту мамку, результат такой же....
каприкорнус
01-07-2008 07:44
Ну если процы которые ставишь по спецификации идут на эту мамку, то смотри ключи и шим.
Лучше сразу бери даташит на шим и проверяй задается ли VIDами напруга и разрешается ли подача напряжения.
John 82
04-07-2008 16:36
наконец руки дошли снова до этой платы. А чем и что смотреть на VIDах шимки??? Вольтметром посмотрел - скачущее напряжение от 0,5 до 0,8 вольт.... что именно там должно быть?
SERG
04-07-2008 17:29
Там выставляется двоичный код нулями (в даташите на шим разве не написано),сдаётся мне что у тебя 12вольт прыгает.
John 82
04-07-2008 17:50
шим стоит sc2643vx, питание подается на 9 ногу, там 11,8 вольта, не прыгает, на БП мерил, +12 в норме....
SERG
04-07-2008 18:07
John 82 писал:
John 82 писал:
каприкорнус писал:
смотри ключи и шим.
видимо гдето в этом районе короткое или шим околел хорошо бы осцилом посмотреть
John 82
04-07-2008 18:16
SERG, что именно смотреть и где? и что я должен увидеть? осцилограф есть, но пользоваться к сожалению пока не умею....
SERG
04-07-2008 18:51
уровни и форму сигналов на затворах полевиков, постоянного смещения быть не должно.
John 82 писал:
недовольство, огорчение учись без этого ты слеп
каприкорнус
04-07-2008 20:13
10,11,12,13,14,15 vid0-vid5 наличием определенной комбинации и задается питание которое будет сформировано шим генератором.
Твоя микруха здесь http://www.allcomponents.ru/semtech/sc2643vx[1].htm
вместе с таблицей код - напряжение.
John 82
05-07-2008 07:25
каприкорнус, это понятно, я не могу понять чем (прибор) смотреть VIDы? и что я там должен увидеть?
LoadHigh
05-07-2008 08:01
Блин.. мож в сервис, ы?)
На VIDах уровни смотреть.. и фтыкать таблицу соответствия..
каприкорнус
05-07-2008 08:30
John 82, Да, на VIDах статичный уровень напряжения, комбинацию уровней по умолчанию задает процессор. Так же возможна ручная коректировка из БИОС.
Добавлено 05-07-2008 11:36
Ты смотришь какой код задается на микросхеме, сравниваешь комбинацию по таблице в даташите и видишь какое должно формироваться напряжение, ну и сравниваешь результаты (сколько должно быть и сколько есть).
SERG
05-07-2008 14:57
John 82, начни всё таки с прозвонки полевиков , (оставь пока виды в покое), хотя бы не выпаявая , процессор перед этим сними с мамы, а то половину полевиков забракуеш и ознакомь народ с результатом.
John 82
05-07-2008 18:25
SERG, ок, сегодня проверю с выпайкой, о резултате отпишусь....
Леопольд
08-07-2008 01:21
John 82 писал:
Во время подачи напруг от БП на мать, проверь не появляется ли на пару секунд. На NFORCE3-A было подобное, сама запускалась, на замыкание reset и pwr не реагировала. Питание проца через пару секунд падало с 1.4 вольт до нуля. Еще на двух линейных стабилизаторах было по нулям (не знаю куда они идут, но предполагаю, что 1.5 вольт на чип - Nvidia, а второе 1.23 ). Заменил мультик, мать стартует как положено. Изначально мать сдохла из-за раком вставленной планки памяти.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
  • Asus A8N-SLI Deluxe залипший ресет...
  • Мать Elitegroup L4S5Mg3 v5 не пускается
  • Мать EliteGroup 865PE-A нет напряжения на процессоре
  • Мать ELITEGROUP транзистор (предположительно NEC k3572)
  • Мать Elitegroup 915А-Р, стартует, крутятся вентиляторы и все
