tvdoc Участник Сообщения: 45
Состав : LC863532C, LA76810, LA78040, BSC25-T1010A, TDA2003, EWE-5053-V8
Блок питания на D2103, A1015, C2655, PC817
Транзисторы и оптопару поменял, подымал диоды и резисторы - соответствуют номиналу. 0,22 Ома в эммитере ставил правильный. Нагружал лампой по +B и лампу вместо предохранителя - лампа вместо предохранителя всё время светится - транзистор греется. Фото шасси прилагаю. Подскажите, что это за Элит такой. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
tvdoc, а какая разница , какое шасси , если у тебя проблема с ИБП , а этот "китаезный трехтранзисторный" разложен по косточкам , в Энциклопедии сайта , например
Добавлено 02-09-2011 10:17
А если все , что ты в составе указал , введешь в поисковую строку Гугла - можно отыскать и шасси . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7065
Фёдор Участник Сообщения: 87
Уважаемый, что то не похоже это на Erisson 1401 new, я не давно такой делал, так шасси совсем не такое
Я говорю про MDY-6 |
Ремонт ЭТОГО ИБП разжеван в Энциклопедии в темах по китаезопроцам + отдельная тема по нему там ... О чем тема? Что она тут делает? Взять Генероттор и ESR-метр ... да по "баночке", да по резисторам ...
Для ремонта этого ИБП достаточно ЛЮБОЙ схемы ИБП "трехтразисторного китайца". |
| KRAB писал: | Ремонт ЭТОГО ИБП разжеван в Энциклопедии в темах по китаезопроцам + отдельная тема по нему там ... О чем тема? Что она тут делает? Взять Генероттор и ESR-метр ... да по "баночке", да по резисторам ...
+100%
Добавлено 02-09-2011 13:00
| Фёдор писал: |
Фёдор, а ты качни по ссылке , да посмотри...Вот опять подтверждается : проще по клавишам ударить... |
| tvdoc писал: | | Блок питания на D2103, A1015, C2655, PC817 |
Что то не нашёл Вы где уважаемый там всё это видиле?
Только без ругатни  |
ivan1000 Участник Сообщения: 152
karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 323
а конденсаторы менять не учили? или в блоке питания только резисторы есть и диоды? а позистор откинуть? а силовой транзистор правильный поставил? был у нас один такой. поставил с диодом и резистором и потом замучил блок пиания. |
| Фёдор писал: | Что то не нашёл Вы где уважаемый там всё это видиле?
Весь состав переписан с телевизора, а не с сайта.
Спасибо всем за ссылки, займусь им уже завтра. Электролиты, включая сетевую банку проверил сразу же на ESR. |
| rammer писал: | | http://monitor.net.ru/forum/erisson-2120-download-11967.html |
Вот это совсем другое дело ,более менее похоже. |
Нет, это не похоже. Похоже с книги по ремонту китайских телевизоров. |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
Достаточно!  |
| tvdoc писал: | | Всё решил бульдозер. |
Объясни - это как, бульдозер? В смысле прошёл как бульдозер и всё подряд поменял?  |
