buratino Участник Сообщения: 492
AKAI LTA32C902N
TAD5-C2IP1RW тюнер
TM14-C22P2RW радиоканал+PIP
TDA15063H\N1C06 проц.
TDA8759HV\8
SAA7115YL
gm 1501 F108BD (GENESIS)
схема
http://monitor.net.ru/forum/lcd-akai-lta-32c903-download-30447.html
При приёме с эфира и при воспроизведении с AV входа наблюдается малоконтрастная (не резкая) картинка, по кторой с верху в низ "бегут " цветные полосы.Причём от яркости сюжета зависит динамика процесса: сюжет яркий-полос много , скорость "бега"- велика, сюжет- тёмный- полос мало и они медленно "ползут".А если на тёмном фоне, допустим сюжета вобще нет , т.е. когда стят редкие титры, то полос вообще нет и "изображение " отображается нормально .И это при том ,что таблица пользовательского меню, на фоне этого безобразия отображается идеально.Фото картинок прилагаю..Замеров не производилось, так как заказ был на ремонт антенного усилителя (ну и не подготовился соответственно),а оказалось вона как.Так как, опыта в ремонтах LCD мало (ремонтил только блоки питания, инверторы,тюнеры, до материнок ещё дело не доходило)-думаю ,стоит ли браться за ремонт такого деффекта.Увжаемая публика подскажите ,что это может быть, софтовые дела или DC\DC, или радиоканал(кварцы),или скалер или...всё гораздо сложнее. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10358
buratino, предположить можено следующее: фиговые напряжения декодеров цветности (или во что он встроен), частоты поползли у геренаторов, панель дуба дает.
Чтоб отремонтировать - надо тему оформлять. Такой запрос мог бы просто в технофлейме задать, сдесь я правила требую. Все потому: чтоб тебе ответить - надо знать что стоит, а я его незнаю....
Дооформиш - подыму. |
При повторном " посещении " телика, наблюдалась следующая картина-включается со второго-третьего раза,звуковое сопровожение есть.Вместо картинки экран поочерёдно засвечивается по всему полю красным, зелёным,синим,белым цветом. И на последок "цветным"снегом , с горизонтальными зелёными полосами шириной в сантиметр.Вскрытие показало , что на входах стабилизаторов U405,U403 вместо 5В всего 2,5В.Под конденсатором СP13 470мкф16в сгнило проходное отверстие .После "имитации" металлизации и замены СP13 ,всё работает нормально.Жду результата "прогона". |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11394
| buratino писал: | | Под конденсатором СP13 470мкф16в сгнило проходное отверстие .После "имитации" металлизации и замены СP13 ,всё работает нормально |
Это получается что уже обнаружил причину и отремонтировал? |
vovan_j Гость 46.119.*.*
Собственно
| Цитата: |
фиговые напряжения декодеров цветности |
| Captain писал: | | Это получается что уже обнаружил причину и отремонтировал? | извиняюсь за тормоза,да обнаружил причину и отремонтировал. |
