Вано Участник Сообщения: 2791
состав STI1012BUA основной проц
STV8317
STV6402
CAT6341C0
TDA7491P
тюнер TDFV-T131D (с радиоканалом)
матрица LTA320AB02
думаю что клон DAEWOO
проблема.
включается. меню выводится но тормознутое ( через небольшое времья зависает только действует кнопка выключения . но включить не могу) дохожу до автонастройки запускаю вроде старт происходит потом через пару секунд пишет что проблема с тюнером..
пришел иза границы с выпаяной родной планарной памьятю а впаяной обычной ( место есть под обе)
чистые памяти и любые работают все одинаково. буду рад любой информации так как инет по нем только торгует
на тюнере шины не нашел хотя по некоторым даево вижу что он может быть и не шиным
вообщем незнаю с какой стороны подойти к нему без инфы
да еще есть надпись на шильдике
PT93E0C0327
Добавлено 27.01.2010 23:51
фото шаси |
vovan_j Гость 91.196.*.*
Вано , Маловато информации даёшь. Фото шасси желательно - раз.Хотя-бы замеры питаний с БП и DC/DC сделал - два.
Если выдаёт error тюнера,то тюнер должен быть PLL. |
немножко просветлело
похожая схема daewoo CL150/ оказывается шина на тюнер идет сначала в STV0362 PVB-T CHANNEL RECEIVER а потом выходит на тюнер. вход есть а выхода ноль. теперь получается или родную прошивку нада или она битая или обьязка или какаято команда не приходит. |
vovan_j Гость 213.154.*.*
Вано,автонастройку начинает с цифровых каналов? Может быть проблемма с DVB-T. |
не дает оно нормально двигаться по меню. делается только 4-6 движений и зависает. заметил еще одно включается но нет номера канала. при нажатии номер канала или Р+ он наоборот выключается. лампы тухнут и через пару секунд опьять зажигаются но уже меню не вызывается. и светодиод в дежурке не горит никаким цветом. при запуске моргает синим до зажега ламп. боюсь что может быть и софтом неладное судя по мануалу он там тоже пишется |
Больше похоже на неконтакт проца BGA.Где-то по шине или по питанию отваливается,вот и виснет.Или на уход частоты генерации,те-же симптомы(кварец махни и керамику с обвязки кварца выкинь). |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3629
Вано, Привет, а на шине что творится в этот момент? Не просаживается она? Шасси мельком на LG похоже, такие тюнеры у них видал. |
Александр в чистую чтото прописывает и при включении есть шевеления а дальше молчек только уровни |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11355
Вано, Судя по выпаянной памяти , родилась мысль . Епром на 5 или 3,3 вольта ? |
andros, Ивана до понедельника не будет, У него стояла 16 память ставили 64 все так же. Та проблема похоже пока на коммутацию шину с DVB на аналог. |
LARTER, Я тебе не про ёмкость , а про питалово памяти . |
andros, на скоко помню, 3.3В |
LARTER, Опять экзамены ? Тип микросхем блин ! Если на 5 вольтовую подать 3,3 , то будет наблюдаться подобный эффект !  |
andros, А, это надо ему смотреть, я лично так не попадал еще, ставил всегда первую попавшуюся. Но гдето слышал про это. |
LARTER, Ну дык я к нему и обращался !  |
andros,  |
Александр и Андрей. ситуция счас такая памьяти 16 32 64 все с буквой w. чистые 32 и 64 не прописывает ничего вроде их и небыло а 16 пишет кусок и чтото в разброс..теперь по CTV0362. Александр в моей схеме комутатора того нет шина идет прямо на 0362. снял я с нее 100омники и шина на тюнере появилась (уровни) потому что подтяжка на выходе ее тоже сделана.. вообщем 100% садит она.. но еще один момент подтяжка 3.3в а тюнера дует 4.2в . по видимому по обратке с 5в наверное
Андрей мы с Сашей обсуждали по примерной схеме так как родной не могу найти. 15м если интересно сброшу. |
Вано, Иван, на по идее та микросхема токо DVB аботает, у тебя может общаяя шина для аналоги и цифры? Может ее невызвонить т.к. под проц уходят дороги, надо схемку рыть, попробуй фотиком четко сделать фото плат, и выложить в обменник куда-нибудь, или мне сбросить. |
schurik19751 Новичок Сообщения: 2
Вано, добрый день. У меня такой же телевизор в ремонте. Выгорели в блоке питания резисторы R20, R11 и микросхема IC1.Может подскажете что там было. |
А я что спросил как жарить блины? |
