Стационарный телефон после падения со стены (дети постарались). В режиме громкой связи телефон полностью работает. При разговоре через трубку абонент меня НЕ слышит, я слышу его прекрасно. Телефон китайский, схемы у меня нет. В чём может быть проблема?
snakelis, ты аппарат то открой и посмотри , у тебя может плата треснула или шнур оборвался банального не сделал, а вопросы задаешь продолжение которых не знаешь
Я в практике слабоват, извиняюсь...
Вообщем что сразу делал:
1. Втыкал заведомо рабочую трубку от другого телефона (микрофоны в трубках внешне похожи) - тоже самое абонент не слышит
2. Прозвонил провода от микрофона да телефона - разъёмы и провода целые
3. Внешних повреждений платы нет, детали все на своих местах и без сколов\повреждений. Да и сам корпус без повреждений.
Если другой телефон другой модели, то трубка от него может не подойти по разводке, например микрофон может оказаться с обратной полярностью, поэтому эта проверка ничего не дает. Разбирайся с микрофоном для начала.
