Мэлт-2000, меня не слышат
Список форумов» Телефоны
BAlex
17-06-2009 20:41
В телефоне Мэлт-2000 меня не слышат ни с трубки ни с громкой, документации нет ни какой. Может это бть отключено гдето в настройках? Или все-таки железо?
las
18-06-2009 09:41
железо
ШерстобитовВ
18-06-2009 09:43
Железо, микрофонный усилитель общий и для трубки и для громкой связи.
Mazda
18-06-2009 16:42
Прежде чем пускать сопли на форуме надо для начала почитать правила и воспользоваться поиском.Информации по МЭЛТ-ам полно,даже здесь.А искать тебе надо не МЭЛТ-2000,а схему платы,которая у тебя стоит,например типа V6.0,V5.9 или тому подобное
BAlex
18-06-2009 17:43
Внимательно осмотрел все платы, единственно что на них написано это МЭЛТ 2000 и NABOR 4, поисковик не выдает ничего ни по тому ни по другому запросу. Я новичок в этом вопросе, подскажите пож. где и что еще можно поискать.
Добавлено 18-06-2009 17:46
Да, еще на корпусе написано модель 8760
PAVEL & Ko
18-06-2009 19:46
Абсолютно поддерживаю точку зрения Mazda,
BAlex писал:
Поискать можно здесь: http://melt.aha.ru/
Разбирайтесь,подобные вопросы миллион раз обсуждались на форуме.
rommy
18-06-2009 22:28
BAlex писал:
Скорее всего плата V4NV.
И для такой поломки схемы не надо,всё ищется и устраняется за 15 минут.Транзисторы,стабилитрон,резисторы,всё на плате разговорки.
BAlex писал:
Это не важно,на корпусе может писать что угодно.
Oleg61
18-06-2009 23:45
Начни поиск с кнопки, средняя ножка, ну и часто в мэлтах дохнет резик на 20 ом ищи левее от шлейфа улыбка
aleksandr58
19-06-2009 09:26
Если нет опыта по ремонту АОНов,проверь по методу научного тыка плату разговорки,она маленькая.Прежде всего прозвони все транзисторы(переходы как обычные диоды)цифровой цэшкой в режиме прозвонки,после этого проверь резисторы и стабилитроны.Но прежде всего внимательно под лупой просмотри плату,может и сам что увидишь(выгоревшие дорожки,подгоревшие резисторы).Все это много времени не займет, но результат будет.Обычно летят транзисторы микрофонного усилителя,либо резистор в эмиттерной цепи этих транзисторов (обычно 15-22ом).Если совсем проблема,пришли фото обеих плат с двух сторон,может что-нибудь подскажу.
BAlex
21-06-2009 21:31
Всем большое спасибо! Нашел и схему(благодаря PAVEL & Ko), и неисправность. Именнно зтот резик на 20 ом и был в обрыве. Еще раз спасибо!
Список форумов» Телефоны» Мэлт-2000, меня не слышат
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Ericsson 260 не слышат меня
  • Philips SE 150 -- меня не слышат
  • senao 258, меня не слышат
  • [РЕШЕНО] Elenberg Tld-1080. Меня не слышат
  • Panasonic KX-TC165-B Меня плохо слышат.
