СВЧ Elenberg MS-2003 M всегда 220 на силовом тр-ре
Денис
20-08-2006 06:23
принесли это чудо в ремонт-не греет, проверял-оказалось еще и сразу при включении начинает гудеть высоковольтный трансформатор (всегда на первичке 220 вольт), а насчет не греет-был сгоревший высоковольтный предохранитель.
вопрос знатокам-это реле закорочено или же таймер?
нет схемы на данный аппарат.
fed
Гость 83.149.*.*
20-08-2006 07:59
такой интересный вопрос!так управление на чем?на таймере или на эл.модуле собранно?
Денис
20-08-2006 08:17
на таймере. вроде нашел в чем дело-реле находится в КЗ (обмотка звонится 1.6 кОм),а контакты "пищат" при проверке прибором, самое плохое-релюха неразборная,а где ее у нас найти-вот в чем будет проблема. Везет такую технику человек зачем-то с самой Москвы-привозит,а она нерабочая,вот как бывает.
Спасибо за операвтивность.
Markovich
20-08-2006 15:02
Денис,
а в чём проблема НУ НЕРАЗБОРНОЕ и что???? на корпусе реле должно быть написано
управляющее напряжение
атакже напряжение и ток комутации
проблема подобрать??????
CCK
Гость 85.95.*.*
20-08-2006 19:54
Денис писал:
Уважаемый, а Вы ленивый человек, здесь на форуме есть люди с Владика, если бы Вы немного потрудились, то Вы бы нашли этих людей и решили свою проблему
а также думаю найдутся и с Хабаровска
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Elenberg MS-2003 M всегда 220 на силовом тр-ре
  • Не всегда включается тэн в хлебопечкеLG HB-156JE
  • свч Самсунг m1712nr не всегда включается
  • хлебопечь LG HB-205CJ как всегда не выпекает
  • Духовка BOSCH HBC84K553 - не всегда работает СВЧ
  • СВЧ Elenberg 3010D
