kineskop Участник Сообщения: 111
Всем добрый день
Имеется сабжевая духовка. СВЧ-часть сделана на магнетроне PANASONIC 2M261-M32, который питается от инвертора.
При напряжении в сети ниже 210 вольт (что случается достаточно часто, но в пределах ГОСТовских 198-242 вольт) инвертор не запускается, и печка выключается на 22-й секунде.
Погуглив по названию этой модели, выяснил, что дефект носит массовый характер, и по этой модели у сервиса BOSCH по гарантии чуть ли не отзывная кампания. Только вот гарантия уже закончилась.
Путем подключения через ЛАТР выяснил, что порог "незапуска" инвертора после прогрева в течение 2-3 минут - 205-210 вольт. Даташит на микросхему ШИМ не нашел, на ней значок "мацушита" и какой-то набор цифр-букв (к сожалению не записал, 0ххС3200, где xx - две цифры, не равные нулю), корпус двухрядный планар, ног штук 30.
Пока что, в качестве временного "колхозного" решения, добавил на вход инвертора трансформатор от дохлого бесперебойника (габаритная мощность ватт 100-150) по схеме автотрансформатора, подняв напряжение на входе инвертора на 18-20 вольт, при этом печка нормально работает до напряжения 190-200 вольт.
Буду рад любой информации по нормальному, не "колхозному" решению этой проблемы.
Заранее спасибо. |
Salomon_Z Забанен  Сообщения: 104
мощность СВЧ части как то можно регулировать?? 30...60...90%... |
С панели управления - 900, 600, 360, 180, 90 ватт. Все регулируется корректно. Проблема только в незапуске инвертора при пониженном напряжении. |
ок!! если предположить частичную потерю эмиссии магнетрона, при этом он не набирает необходимой темп. при пониженном сетевом, отсюда и отключение инвертора оптопарой... |
Не похоже. Инвертор или не запускается совсем, или отключается через доли секунды. Я предполагаю слишком завышенный порог срабатывания "Low Voltage Detector". Было бы описание на PWM - вопрос не стоял бы. Потому и спрашиваю - мож у кого какая инфа по этой проблеме есть? |
| kineskop писал: | и печка выключается на 22-й секунде.
теперь уже доли сек.....
если доли, то это явный перегруз инвертора по току, вплоть до пробоя последнего
если 22 сек., то МК управления снимает модулирующий сигнал 120 гц с оптопары "Статус" переведя магнетрон в откл., состояние, причины могут быть разные, отсутствие высокого, потеря эмиссии |
22-я секунда - это сброс таймера на панели управления. Так работает панель - если инвертор СВЧ не запустился или выключился, то на 22-й секунде таймер пищит и обнуляется. Прошу прощения за некорректное описание, просто именно так это выглядит с точки зрения пользователя.
А сам инвертор при питании 210 вольт и ниже или не стартует, либо гаснет сразу после запуска - слышно как он работает, или не работает. Если инвертор не запустился - таймер продолжает отсчет 22 секунды, после чего обнуляется.
Добавлено 19-06-2014 09:44
| Salomon_Z писал: |
При 210 вольт перегруз вплоть до пробоя, а при 215 все работает - так?
Давайте ближе к делу, не стройте из меня и из себя идиотов |
| kineskop писал: |
это ты кому??? |
intact Гость 88.198.*.*
| Salomon_Z писал: | | kineskop писал: | | Давайте ближе к делу, не стройте из меня и из себя идиотов | это ты кому??? | Диагноз Соломону подтвердился.
| Salomon_Z писал: | | ок!! если предположить частичную потерю эмиссии магнетрона, при этом он не набирает необходимой темп. ... | Не набирает необходимой тем. - температуры? Забавно. Кому необходимой?
| Salomon_Z писал: | | если доли, то это явный перегруз инвертора по току, вплоть до пробоя последнего | Пробивается инвертор?? и сам восстанавливается?
| kineskop писал: | | Погуглив по названию этой модели, выяснил, что дефект носит массовый характер, | Без указания причины?
| kineskop писал: | | Буду рад любой информации по нормальному, не "колхозному" решению этой проблемы | Без гугления и яндексения сложно заменить магнетрон? |
intact, кому необходимый!!!? МК, кому же еще, или тебе придурку обьяснить как эта кухня работает????? |
| Salomon_Z писал: | | intact, кому необходимый!!!? МК, кому же еще, или тебе придурку обьяснить как эта кухня работает????? | Объясни, забавно услышать версию придурка. МК говоришь?
| Salomon_Z писал: | | если доли, то это явный перегруз инвертора по току, вплоть до пробоя последнего | Повторяю вопросы:
Магнетрон не набирает необходимой тем. - температуры? Пробивается инвертор?? и сам восстанавливается? |
не хер мне повторять ган....он.....черпай из поисковика инфу дальше..... |
| Salomon_Z писал: | | не хер мне повторять ..... | Действительно, нет нужды повторять ламерский бред.
| Salomon_Z писал: | | .....черпай из поисковика инфу дальше..... | Нет там таких тупых перлов.
| Salomon_Z писал: | | МК управления ... магнетрон в откл., состояние, причины могут быть разные, отсутствие высокого, | Управление отключает магнетрон по причине отсутствующего высокого напряжения? Тянет на сенсацию.
Магнетрон не набирает необходимой температуры? Пробивается инвертор и сам восстанавливается?
Увы, автор всей этой белиберды отказался её расшифровать. |
я все понял.......это чмо думает что питалово в инверторной свч состоит из 3 деталей...... |
| Salomon_Z писал: | | я все понял.......это чмо думает что питалово в инверторной свч состоит из 3 деталей...... | Так вот в чём дело!
Всё сходится.
| Salomon_Z писал: | | мощность СВЧ части как то можно регулировать?? 30...60...90%... | Даже этого оно не знает.
Регулируется не паузами, а мощностью -этим и отличается инверторный нагрев.
Как там с "отключением магнетрона", "пробоем инвертора" и его восстановлением? |
| intact писал: |
обоснуй что значит мощностью?? конкретно по принципу действия.....только не обосрись |
| Salomon_Z писал: | | обоснуй что значит мощностью?? конкретно по принципу действия.....только не обосрись | Хамло, учись само!
Лапоть, найдёшь много интересного про инверторный нагрев и схемотехнику инвертора.
| Salomon_Z писал: | | не хер мне повторять ган....он.....черпай из поисковика инфу дальше..... | Набирайся резиновый ума, не строй всезнайку и больше не пиши околоремонтную чушь. |
все с тобой понятно!! иди отмывайся пока не присохло!!! пидор гнойный.... !!! Предупреждение :
pikat Новичок Сообщения: 10
kineskop, привет решилась проблема? |
