Андрей 333 Гость 213.33.*.*
Состав: Chassis: M67A GKB7.820.5117;
Проц: MT-1389QE(0702-DIA2L CB54503), 216 pin;
Flash: EN29LV800AB-70TCCP;
Опер: EM128S16416A-7TG;
Драйв: BL 58054 0512 НР C6045211;
звук: EUA6011A (635B);
лазер: 7A14 0268 96C9 1200 W-B;
Скалер: AR06C-LF(A3MSC05052B 0637F).
DC/DC MP1411D 5 pin 2 шт.
Принесли в ремонт раскладушку Elenberg LD715 с неисправностью-не видит диски.После замены двигателя всё заработало.Но,когда собрал в кучу и включил-перестал включатся мониторчик.Вначале думал ,что нечаяно шурупом повредил жгут проводов от основной платы до моника.прозвонил ,всё ОК.Нет подсветки и изображения тоже.Микрик включающий экран в порядке.На сам монитор идут 2 разъёма:с первого 2 провода +12в. и земля.на втором 10 пин 9 проводов.Подскажите,что должно быть на этих проводах,какие напруги?Может у кого есть в ремонте такой?Схемы не нашёл.Если есть у кого нибудь схема дайте пожайлуста,ну хотя бы этот кусочек.В обменнике есть схема аппарата ELENBERG LD715,но там монитор собран на другой базе. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Андрей 333, если раньше всё работало то смотри внимательно,может где чево нарушил,особенно шлейфи. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 736
Андрей 333, В этом апарате на LCD идёт шлеиф (на матрицу) с завода шлейф перегнут, так как он длинный. В месте перегиба есть два пистона, в пистонах пропадает контакт. Прозвони. Очень частый дефект. |
pav736 Участник Сообщения: 298
| SASHAORBITA писал: | | Андрей 333, В этом апарате на LCD идёт шлеиф (на матрицу) с завода шлейф перегнут, так как он длинный. В месте перегиба есть два пистона, в пистонах пропадает контакт. Прозвони. Очень частый дефект. |
Ты не прав.При обломе этих дорожек могут быть полосы или сдвиг изображения,но никак не отсутствие подсветки.
А начинать нужно именно с проверки инвертора. |
Александр439 Участник Сообщения: 1242
| Андрей 333 писал: | | Нет подсветки и изображения тоже |
Если внимательно присмотреться ,может действительно нет только подсветки?Тогда да| pav736 писал: | | начинать нужно именно с проверки инвертора. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| pav736 писал: | | А начинать нужно именно с проверки инвертора. |
если верить автору то
| Андрей 333 писал: | | ..Нет подсветки и изображения тоже |
хотя может Андрей 333 чего то там недоглядел
Андрей 333 так нет только подсветки ?
Добавлено 18-09-2009 09:28
пока я чухался
Александр439 опередил |
| djonson10909 писал: | пока я чухался
извеняюсь и наверноАндрей 333,мы не дождемся.  |
djonson10909, Мастер слинял, а мы гадаем, он что-то не дописал или не доглядел?
Добавлено 18-09-2009 10:23
pav736, В этои модели при битом шлейфе, тоже бывает темный экран, когда обрываются в шлейфе крайние проводники. |
andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 162
Саму тему писал на форуме ЖК.И вот только обнаружил её здесь.В моей книжке идёт не шлейф,а жгутик проводов обмотаных черной изолентой.Это я всё прозвонил.Схемы на такое шасси не нашёл.Там стоят два преобразователя на м/с ЬЗ1411В.Нашёл на неё даташит.Начал мерить,у одого на входе 12в,на выходе 3,3в.У другого на входе теже 12в ,на выходе 10,5в .Замерил сопротивление между входом и выходом 50 ом. Судя по той схеме которая собрана на МР1410,должно быть 3,3 и 5 вольт.М\с МР1410 можно ещё найти,а 1411 нет не где даже в Питере.А я ещё вот что думаю,если вместо 5 в было подано 10,не погубило ли это весь монитор.Пишу с рабочего компьютера,по этому ник другой.У кого есть рабочий аппарат с такой базой,посмотрите какое напряжение идёт с U1,U2.Заранее огромное спасибо!! |
| andre2005 писал: | | В моей книжке идёт не шлейф,а жгутик проводов обмотаных черной изолентой. | Это на монитор, а на саму матрицу? Как инвертор поживает?
Добавлено 18-09-2009 15:18
andre2005, Попробуй инвертор запустить пренудительно. |
Вот этот жгутик и идет на монитор.А на матрицу идёт шлейф,но я его не трогал,да и сам монитор разобрал только тогда,кагда он перестал включаться.Скорей всего я что то коротнул на основной плате когда собирал в кучу.Я же говорю,что не нашёл 5 вольт.По сравнению со схемой у которой монитор собран на V{1818 ,там подаётся ещё 10 в,но у меня на разъёме там нет провода и он скорей не нужен с м/с AR06C,а в осномном плата и схема совподают,кроме монитора и блока питания который я описывал выше. |
Не правильно написал,не 10вольт,а -10 вольт. |
Serj58 Новичок Сообщения: 9
У меня сейчас аппарат рабочий на столе, если, конечно еще нужно, только U1 и U2 у меня не 5-ногие (не видел таких), а 10-ногие. Верхняя на фото DC\DC пятивольтовая |
