Неизвесный китаец книжка ЦАП
Список форумов» DVD
Angei
17-12-2009 00:47
проц SPHE8202A,флеш A29L800UV-70,драйвер A5954
востанавливал стабилизатор 5 в, попутал, и всунул на 1сек вместо 5 вольт 10, повздувались кандюки и сгорел ЦАП - 8 ног, не могу разобрать название, каким можно заменить?
SerP1972
сказочный Оперативник
17-12-2009 00:57
фото аппарата в студию !!!!!!!!снаружи и "кишки"!!!!!!!!
Gliuk
17-12-2009 12:35
Есть такая штуковина,обозначение ЦАПА на плате скинь-и будет название!!!Кстати скинь фото платы,очень нужно-пионеры покопались,чего то там не хватает! улыбка
Angei
17-12-2009 13:55
с мобильника фотка
ЦАП вроде как DA1134 (CS4334) нигде не нашёл его в продаже
Gliuk
17-12-2009 14:40
Да,DA1134 там стоит.У тебя схемы на этот DVD случайно нет?На моем пионеры выдрали транзисторы Q3 и Q4 возле драйвера и резистор R30,что за транзисторы и номинал резистора.Если конечно не трудно посмотреть.
Angei
17-12-2009 15:28
R30 такой же как и R19
На Q3 и Q4 написано BAR
тестором потыкал смотри рисунок
у меня с тестером проблемы короче структура как у кт 361
Angei
17-12-2009 21:28
можно ли использовать ацп от мт1389?
олежек
17-12-2009 21:59
Попробуй вот так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91248&highlight=cs4334
Angei
17-12-2009 22:52
Спасибо за ссылочку пробовал, но у меня от туда идёт очень искажённый сигнал с цифровым шумом и только с одного канала наверное когда згорела цап подпалила и выходы проца
ГеХа
18-12-2009 10:28
Затюкали меня в той теме улыбка
Angei, Ты же даташит на свой проц не посмотрел? В той теме проц другой. А в твоем нужно смотреть с пинов 164,165.
Angei
18-12-2009 11:21
Тыкал и на эти пины оттуда тишина может в сервисе что нидь включить надо
ГеХа
18-12-2009 12:34
Так я не понял,
Angei писал:
или
Angei писал:
Накрайняк один канал можно раскидать и на два, в таких девайсах можно обойтись и без стерео.
Ну а если тишина - проц менять, что ж тут уже сделаешь?
Про сервис незнаю. Врятли.
Angei
18-12-2009 12:54
На 164 и 165 тишина, это на входе цап сквось цифру звук пробивается почемуто
ГеХа
18-12-2009 13:50
А на 167 питание цап-а проца присутствует?
Angei
18-12-2009 13:59
Кстате нету
Добавлено 18-12-2009 14:06
Блин, да он у меня на 256пин а не на 216
Добавлено 18-12-2009 14:16
Немогу найти пдф на 256 пин может кто поможет
ГеХа
18-12-2009 15:34
Вот здесь есть
http://monitor.net.ru/forum/topic46786-448.html
но плохо видно
Присматривался, присматривался, но кажись у него нет встроенного цап.
Пробегись осциллом по 193 - 201 пинам.
Angei
18-12-2009 17:29
Да наверное небуду его больше мучать буду искать ЦАП
Gliuk
22-12-2009 14:42
Angei, Померяй пожалуйста напряжения с выводов 18 и 19 процессора,и на транзисторах питания лазера.У меня с 18 и 19 прет 3,4 вольта-не пойму процессор погиб что ли.Заранее благодарен!
Angei
22-12-2009 14:59
А проц у тебя на 256 ног? на эммитерах Q3 и Q4 3,2вольта
Gliuk
22-12-2009 15:08
Да проц 256 ног.Меня интересует напруга на базах Q3 и Q4,на базы идет сигнал с 18 и 19 ножек.
Angei
22-12-2009 15:19
На Q4 3,21а на Q3 2,41, это при работе двд, а если диска нет то по 3,21 там и там
Gliuk
22-12-2009 15:25
А у меня на обоих 3,4 вольта.Видать все же эти выхода убиты.Спасибо за помощь!
Angei
22-12-2009 15:27
Постой, цап продай улыбка улыбка улыбка
muhvictor
22-12-2009 21:00
Angei, Посмотри, здесь схема, проц SPHE8202A (256 pin):
http://monitor.net.ru/forum/miyota-dvd-mp-7711ru-download-27099.html
Посмотри цепочку AU_LRCK -> SLRCK -> DAC_MR (DAC_ML) может CS4334 как раз твой случай.
http://doc.chipfind.ru/cirrus/cs4334.htm
Верно говорит ГеХа, посмотри, что есть на выводах 193, 196, 198, 199, 200.
Добавлено 22-12-2009 21:06
Angei, Смотри почту.
Angei
22-12-2009 21:37
про CS4334 я знаю, ноеё тоже нет
Gliuk
23-12-2009 11:35
Angei-сегодня узнавал во Владивостоке,в нашем магазине,нет твоей микросхемы.Пообещали на радиозаводе посмотреть,если будет,сообщу.
Angei
23-12-2009 12:44
Спасибо
muhvictor
23-12-2009 13:30
Angei, Спроси здесь: http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=CS4334&query=any
Список форумов» DVD» Неизвесный китаец книжка ЦАП
  • no NAME книжка DVD/LCD TV не читает AVI,МР3/4
  • DVD-книжка SUPER нет диска
  • китайская книжка ДВД+ТВ+AV - глюк при включении
  • Книжка 12.5" Opera OP-1680D нет DVD.
  • DVD&LCD книжка бегут кадры в режиме DVD
