Портативный Elenberg LD-710 надпись на экране ДИСК РЕГИОНОМ
Список форумов» DVD
A-SERVICE
30-06-2007 16:03
Под вечер подряд 2 портативных DVD аппарата c LCD поступили в ремонт с дефектом при вставлении диска на экране надпись буква в букву без ошибки - ДИСК РЕГИОНОМ.
Аппарат собран на:
CPU : CHEERTEK CT908S-LE
S-DRAM : MIRA P2V16S406TP x 1
FLASH: W39L040AP70Z
EEPROM : 24C02
DRIVER: A5954
PICK-UP: 2 линзовый
Встроенного аккумулятора - НЕТ. Питание от внешнего выносного БП.
Такие ранее не попадались. Кто делал такие ???
AVICom
30-06-2007 18:09
A-SERVICE писал:
Всех или определённых? Пиши подробнее...
A-SERVICE
30-06-2007 18:36
AVICom ОК. Поправка - при вставлении любых дисков CD аудио, DVD видео, включая те, что без региональной привязки...
Igor_xxx
Кагульчанин
30-06-2007 19:29
Так, а для начала попробовать почистить еепром.
A-SERVICE
02-07-2007 12:12
igor_xxx Подстановка чистого ЕЕПРОМ к положительному результату не привело. Все остается тем же самым. Скорее всего оптика вышла из строя !
ru3oa
02-07-2007 15:36
A-SERVICE, лазер сдох! точно!
OLEG_HT
03-07-2007 12:43
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ld-710-7-dvd-info-126594.html
A-SERVICE
03-07-2007 14:25
OLEG_HT ОК. Будем пробовать.
Aleks23
03-07-2007 21:39
проблема в шлейфе епром не трогай лазер дохнет редко но замена возможна на другой из серии SF или KHM если руки на месте
A-SERVICE
17-07-2007 10:57
Причина была в оптике. Подходит HOP-1200W, но надо делать механическую доделку упора из белой пластмассы (срезать два вертикальных выступа) и поставить дополнительную трубчатую распорку (шайбу).
SKONKOV250186
Гость 217.9.*.*
15-11-2007 14:11
ТО ЖЕ самое, но при воспроизведении DVD только, долго раскручивается а результат ДИСК РЕГИОНОМ, стандартная голова 2-х линзовая была заменена на HOP-1200,,,,,,,,результат тот-же. (CD читает отлично), пробовал чистить мотооор, менял высоту посадки диска, менял шлейф, неужели вложенные силы и деньги в пустоту
Список форумов» DVD» Портативный Elenberg LD-710 надпись на экране ДИСК РЕГИОНОМ
  • ELENBERG LD-710 Диск регионом ?
  • DVD Elenberg LD-850 8,5'' Портативный
  • портативный dvd плеер Elenberg
  • Портативный Elenberg LD-110 выключается
  • Портативный DVD-плеер Elenberg LD-750
