SVAYKIN Участник Сообщения: 882
При считывании DVD пишет ДИСК РЕГИОНОм CD и MP3 читает.Что это за проблема в зоне? Как мультизонировать?
Проц Сheertek CT908S-LF ,
драйвер А5954,
SP3721D-LF.
PL607AH.
P2V16S406TP.
Похоже дохлая оптика На DVD излучатель светит еле-еле.Наклейка на оптике HGOi158231f60016 |
Aleks23 Участник Сообщения: 39
Дохлая оптика точно 100%
Аппараты изначально мультизонные |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3978
Попытка намбер ту!  |
viktors2 Предупреждений: 2 Сообщения: 321
вместо такой ставил однолинзовую HOP1200, работает по сей день |
Ставил HOP 1200W. переделав крепёж, не пошла  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
SVAYKIN, Мы тоже ставили в XORO HSD306 - всё работало.
Опиши подробно как себя ведёт 1200 после установки. |
AVICom, После установки двигается,ищет фокус и треки,излучатель горит бодро.CD и MP3 не проверял. DVD пишет ДИСК РЕГИОНОм . После обеда посмотрю осциллографом размах RF .  |
Сергей1969 Участник Сообщения: 33
Шлейф жив,размах RF 1,1вольта..CD и MP3 читает  |
Сделал однако!Всё верно HOP-1200W попалась косячная,купил ещё одну всё зачитала Всем спасибо  |
SVAYKIN, ЭЭЭЭЭЭ а тему то парковать Пушкин будет???  |
nevad Новичок Сообщения: 13
нужно отремонтировать такой же плеер,читает сд и мп3 диски ,при установки двд пишет -диск регион-,купили оптику дали в магазине вместо HOP 1200 w ,такую 8C1612859736 1200 W-B .Поставили её ,лазер двигается но не светится вообще,шлейф меняли,не знаю может где стоит транспортная перемычка,её не нашли,где её искать?когда брали лазер в магазине,то он оказался последним ,лежал в коробочке и был упакован в пакет с застёжкой-как обычно сейчас ложат детали чтоб не потерялись,что настораживает ,я думаю что головка должна быть в запаяном пакете,может отдали последнюю,которую возвратили вследствии неисправности,или просто не подходит это не НОР 1200 W, исправный лазер как я думаю всё равно должен светится.Кто что может по этому поводу подсказать |
nevad, так глянь каплю на платке оптики,убери паяльником и будет счастье.  |
nevad, Cоздавай свою тему. |
