Elenberg DVDP-2445 нет выхода видео
Список форумов» DVD
popov2007
21-03-2009 14:12
Процессор MT1389DE -216PIN. Cхема скаченая с монитора не совпадает,там 256 ног. Считывает все хорошо, звук идет но нет выхода видео. Аналогичный проц. с буквой Е выход видео на164 ноге . Подскажите совпадает он с DE . На пульте ду v- mode.переключал , результата нет.
YURIK_AVS
21-03-2009 14:17
А от того что прошьёшь видео появится? гы-гы
Не проще очистить EEPROM если не поможет то проверить цепочку от видеовыхода до проца!
popov2007
21-03-2009 14:21
Пробывал дедовским методом закорачевал при включении память. Щас попробую снять память и забить FF.
Добавлено 21-03-2009 14:32
Увы прошивка не помогла . Подскажите на какой ноге выход видео.
Владимир Жуков
21-03-2009 14:49
А датшит на проц нельзя скачать, что ли?
alf
21-03-2009 14:50
а на www.alldatasheet.com сходить-камасутра не позволяет? гы-гы
popov2007
21-03-2009 15:03
Пробывал , набираю MT1389DE. выдает MT1384WFC. может неправельно ищу ?
YURIK_AVS
21-03-2009 15:25
А если наоборот попробовать! ОТ ВИДЕОВЫХОДА до проца,не пробовал,может и деталька неисправная найдётся. помираю со смеху!
Владимир Жуков
21-03-2009 15:32
Мммда... Действительно, нету такого даташита... На 256-выводные, хоть ты ...опой ежь, а на 216-выводный... Да, кстати, popov2007, а ты не смотрел транзисторы на выходе? Чё то ты не написал, смотрел, иль нет. Обычно, если нету видео, то их первым делом надо проверять (точнее, не "их", а "его" - там остальные все на звук, на видео какой-то один, но все одинаковые.) Чуть что, то мона и звуковой поставить, если впадлу напягаться и искать замену. С него не убудет.
vovab
21-03-2009 16:50
Валентин,привет! Выход видео 175 нога MT1389DE.
Владимир Жуков
21-03-2009 16:56
Хлопцы, а как он подписан-то (видеовыход). Смотрю на даташите выводы вроде vout или cvbs или video. Но ничего подобного нет. А как надо? Вопрос, конечно ещё тот, но всё же...
vovab
21-03-2009 17:04
Выход CVBS или Y3.
Владимир Жуков
21-03-2009 17:09
YUV2/C
YUV1/Y
YUV0/CIN
а эти для чего, раз уж на то пошло? Просто интересно... Там еще есть R G B, но это понятно.
vovab
21-03-2009 17:14
Компонентный выход.
студент
21-03-2009 21:00
popov2007, , схема твоего процессора на 216 ног есть в модели ELENBERG HT-115. Набери в поиске эту модель. Если не найдёшь попробую тогда скинуть тебе на мыло. Сюда не могу кинуть, большой файл.
popov2007
21-03-2009 21:47
Вовчик привет.Всем спасибо .ELENBERG HT-115. есть на мониторе . В понедельник продолжу ремонт. Всем приятных выходных. улыбка
Владимир Жуков
22-03-2009 08:19
студент писал:
Так сделай его небольшим! гы-гы Упаковываешь в архив. Многотомный. Каждый том ставишь по 500 кБ, и всё... Или дело в чем-то другом?
Добавлено 22-03-2009 07:22
vovab, компонентный - это судя по всему R, G, B, а что же тогда такое C, Y, и CIN? Это видимо ещё какая-то хрень...
Гафур
Спринтер
22-03-2009 11:25
popov2007, Тебе уже все написали. Для данного дефекта не нужна схема. Просто прозвони от выхода тюльпан до проца всё.(транзисторы,резисторы,кондёры) И нечего сложнего в этом нет. Извени я нехочу тебе обидеть.
popov2007
23-03-2009 14:50
Ну что попробую с вашей помощью дальше раскручевать данный клубок. Нашел я у себя в хламе плату от ELENBERG HT-410 проц один в один.Вывод 164 безовсяких транзисторов звонится на выход видео. Также как и в моем аппарате. Вывод 175,и 173 на плате соедены дорожкой, пока не смог отследить, но явно это не выход видео. Предпологаю что 1389D и DE всетоки разные. У кого какое мнение ?
Stamp
27-03-2009 16:28
А на "корпус" выход видео прозванивал? К.з нет?
rodin.s
27-03-2009 18:03
А есть ли сигнал на компонентных выходах? Хотя бы какой-нибудь. Если процессор напрямую соединен с видеовыходом то, наверное это не очень хорошо, т.к. его могло просадить электростатикой.
Doni6233
27-03-2009 21:53
[Вывод 164 безовсяких транзисторов звонится на выход видео. Также как и в моем аппарате. Вывод 175,и 173 на плате соедены дорожкой, пока не смог отследить, но явно это не выход видео.
Добавлено 27-03-2009 21:54
Это схема подойдёт на твой проц.
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2445 нет выхода видео
  • DVD Elenberg DVDP-2448 нет видео выхода.
  • Elenberg DVDP 2445, м-сх в БП?
  • DVD Elenberg DVDP-2445 НЕ ЧИТАЕТ CD
  • ELENBERG DVDP-2445 подвисает через час
  • Elenberg DVDP-2445 прошивка из файлообменника
