Домашний кинотеатр LG LH-T250X (Нет выхода на сабвуфер)
Список форумов» DVD
Игорь$
02-03-2009 10:08
Добрый день. Нужна помощь. Нет выхода на сабвуфер.Остальные выхода есть. При прохождении теста тоже нет. Прошу помощи Микросхему выходную менял.
олежек
02-03-2009 10:26
Точно все или только фронт? Опции какие?
02-03-2009 10:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 - читал?
Игорь$
02-03-2009 10:37
Да выходы все есть, кроме саба.
А опции: 52 55 00 E7 12 00 FE 02
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
02-03-2009 10:59
Игорь$ писал:
значит проблема не в выходах и скорее всего даже не в пульсусе (имею ввиду только собственно микросхемы)
центр и саб работают по одной шине данных
скорее всего обрыв или КЗ при прохождении сигнала саба после пульсуса
отслеживай сигнал по схеме
ну или как вариант - начать со сброса (setup/ tv aspect/ 16:9 и т.д.)
но я-бы не понадеялся на этот сброс, а лучше почистил eeprom и выставил опции заново, ибо уже есть опыт...
Игорь$
02-03-2009 11:06
eeprom я чистил и сброс делал. А как нужно выставлять опции? Я ни разу не выставлял(не приходилось).
SerP1972
сказочный Оперативник
02-03-2009 12:57
Опции DVD LG Неисправность: не работает радио, не читаются MP-3 диски, не работает звук 5.1, аппарат перестал читать дики формата MPEG4. "Слетела" прошивка в микросхеме памяти EEPROM
Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=FDA3535
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
02-03-2009 13:49
Игорь$ писал:
serp1972 писал:
олежек
02-03-2009 14:11
Попробуй 52 55 00 EF 86 05 F8 31
Игорь$
02-03-2009 15:41
Спасибо всем за участие. Попался в ремонт аппарат такой же модели, я с него считал EEPROM и прописал в мой. Всё заработало, звук пошёл улыбка
Прописал коды опций : 55 41 00 EF 86 05 F8 31 Досвидание
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG LH-T250X (Нет выхода на сабвуфер)
  • Домашний кинотеатр TOSHIBA SD-44HKSE (не работает сабвуфер)
  • Домашний кинотеатр Samsung ht-tkx25 не нормальные выхода
  • Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука
  • Дом. кинотеатр LG LH-T250X нет звука на Centr и SAB
  • дом.кинотеатр MUSTEK - молчат выхода
