Elenberg HT-120 БП посвистывает DVDюк молчит.
Список форумов» DVD
Дима50
08-07-2006 17:45
БП собран на DMO565R,ООС на PC817 транзистор оптопары подключен к KA431A-звонится не понятно как.Судя по маркировке микруха,а может что-то другое?При включении БП посвистывает в первичке менял кон-ры.Во вторичке звонил короткого нет.Нехочется весь БП перпахивать без схемы.Коллеги нужна Ваша поддержка советом, пролез все не могу найти схему.Заранее спасибо!
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
08-07-2006 19:31
Дима50, Неисправность заявите пож-ста,человеческим языком.
Дима50
08-07-2006 20:09
Точнее при включении ничего не происходит:дисплей негорит,привод невращается только БП издаёт лёгкий свист.
Дима50
08-07-2006 20:39
GRAYD писал:
Дима50, Сколько децибел? А вообще схема самая обычная набор этих деталей в каждом DVD.
После оптопары стоит КА431А это транзистор?Опыта у меня маловато,я больше TV ремонтирую.
AVICom
08-07-2006 20:40
Дима50, Смотри раздел, юзай поиск - похожие темы обсуждали.
Дима50, Посмотри это внутри схема как раз от THT120 http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-410-download-4926.html
Вобщем польза будет...
Дима50
09-07-2006 00:17
Был я по выше указанной ссылке там БП другой и напряжения тоже.Может есть аналогичная схема БП на DMO565R других DVD производителей?
KVI
09-07-2006 07:42
Дима50,
Учитесь работать поисковыми системами и многие вопросы сами отпадут.
Набираем www.Google.ru
В открывшемся окне , "FSDM0565"
И получаем кучу ссылок
Например: http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/Fairchild-Semiconduct ...
С полным даташитом от производителя (в том числе и типовой схемой включения)
Дима50
09-07-2006 09:31
Опыт приходит с годами.Спасибо за инф-цию!
Васисуалий
09-07-2006 11:44
И вот это там же >> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53209/FAIRCHILD/KA431.ht ...
АвтоМаг
09-07-2006 11:49
Дима50, А может специалисту в ремонт отдать ????
Вообще-то надо отключить усилители и будет тебе счастье.
БП ни причём.
Дима50
09-07-2006 13:04
АвтоМаг писал:
БП ни причём.
Счастье в том,что живу в провинции.Ближайший сервис центр за 200км дыра одним словом и с запчастями проблема.Нагрузки все оключал непомогает.А вот тиристор в управлении оптопарой звонится странно.Катод и анод насколько помню звониться не должен,а у меня звонится и заменить нечем.Есть какой нибудь аналог?
KVI
09-07-2006 13:36
431 ЭТО не тиристор
Это микросхема, открывающаяся при yghz;tybb на измерительном входе около 2.53В.
Ссылку на ее даташитВасисуалий, тебе уже давал.
Мсх копеечная, заменяется любой подходящей (от любого производителя), где есть цифры 431.
В настоящее время используется практически везде, где есть БП с оптопарой.
Если есть старый компьютерный БП, можно оттуда "колупнуть".
АвтоМаг
09-07-2006 14:04
KVI, 431 -дохнут раз в 100 лет улыбка Если Дима50, пишет правду и ВСЁ проверил , то тогда DMO565R скорее всего. С ними такое бывает сам менял 3 раза.
Хотя ещё входной кондюк по 300 вольтам может быть плохой.
Дима50
09-07-2006 14:31
АвтоМаг писал:
Добавлено July 09 2006
Кондюк менял.Буду искать DMO и 431.Всем спасибо.Результат должен быть где-то рядом.
АвтоМаг
09-07-2006 14:49
Дима50, Ты с разу в дебри не лезь !! Проверь напряжения на выходе БП .Можно и без нагрузки . Возможно и диод по 5 вольтам пробит.
KVI
09-07-2006 22:23
АвтоМаг,
Только на прошлой неделе похоронил Акай.
431 - короткое по входу, БП в разнос.
Процу хана. недовольство, огорчение
АвтоМаг
10-07-2006 19:20
KVI, На прошлой неделе 2 ДВД , умер диод по 5 вольтам. Ни какого разноса , молчит БП , точнее есть какие-то напруги кроме 5 разумеется. Хотя по логике должен в разнос уйти ...........Парадокс улыбка
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
10-07-2006 20:58
Дима50, И ,кстати, если драйвер дисплея убит...тоже будет так..( полное молчание).
АвтоМаг
10-07-2006 21:18
Дима50, А про напряжения на выходе БП так и ни слова . Есть что лил нет ???
Дима50
11-07-2006 22:32
Поменял DMO и 431 тот-же самый "мышиный" писк,напруги на выходе занижены вместо 5В 1,5В вместо 12В 3В.Диод 5В поменял,диоды во вторичке откидывал по очереди,кроме 5В естественно.Грёбанный Еленберг откуда они эту схему взяли.Осталось РС817 поменять,ТПИ и все менять больше нечего.Интересно БП не управляется процессором т.к.при всех отключенных нагрузках 5В БП выдаёт.Может не там рою?Схемку бы хоть на минуту посмотреть.
zerbino
12-07-2006 08:17
Дима50, в этой модели БП встречал только один дефект. Дохнут(КЗ) выпрямительные диоды по +/-12в (питание усилителя)
АвтоМаг
13-07-2006 07:28
Дима50, Я тебе ещё в 11 сообщении говорил , БП НИ ПРИ ЧЁМ !!! злость Ты чинить будешь или гадать ????
Проще пареной репы !!! Отключай по одной напруги , Дел-то на 15 минут !!!
Дима50
14-07-2006 22:37
АвтоМаг писал:
Нашел подобный БП подключил всё работает!!!Так что это за геморой такой ума не приложу.Никакой зацепки.
Trancer
14-07-2006 23:31
Привет! А не пробиты ли конденсаторы фильтров? Если есть 5В,то 1-е цепи должны быть в норме! Или кз втричных обмоток рёв в три ручья
Дима50
20-07-2006 19:16
Заменил ТПИ и БП запустился.Вот такая хрень китайская бывает.Редко,но метко я нарвался.Всем коллегам спасибо!!!
Васисуалий
21-07-2006 10:04
Вот был такой опыт, но я всегда думал, что это болезнь именно домашних кинотеатров с мощными импульсниками... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962#604736
Список форумов» DVD» Elenberg HT-120 БП посвистывает DVDюк молчит.
  • DVD Hiteker молчит
  • BBK950S молчит УНЧ
  • Дом. кинотеатр PANASONIC мод.SA-HT878 молчит.
  • BBK DK1010S- молчит блок питания
  • DVD MEDION MD41481 на MT1389 - полностью молчит.
