DVD MEDION MD41481 на MT1389 - полностью молчит.
Список форумов» DVD
kzen
16-08-2007 20:56
Напряжения 5, 3.3, 1.8 - есть. Проц теплый.
Передняя панель работает. На кнопку EJECT не реагирует.
По шине и на кварце основной платы тишина.
Смущает кварц - завязан на 14pin микрухе 42Z23KJ - что это за хрень и где взять ее распиновку? Прошу помощи
При подаче питания на проц кварц же должен заводится, а он молчит.
В чем может быть трабла с частотой? Прошу помощи
Надпись на плате:
MT1389_KHM280_MEPG MODEL:N323,N329 & N366
kravt
16-08-2007 21:07
Если кварц не заводится при наличии питания то скорее всего процу кердык.
У проца буквы какие после MT1389?Очень мало информации. Читай правила!!!!
Вообще попробуй пропаять MT1389. Частенько это незатейливое мероприятие помогает.Кварц подставь.Кстати при отсутствии обмена с памятью наблюдается подобная картина ,так что память тоже пропаивай.
kzen
16-08-2007 22:09
Мой проц MT1389DE
kravt, ты мне лучше немного про микруху кварца растолкуй улыбка
Может с ней лажа - нужна распиновка. Есть плата на MT1379AE - такой же прикол, микруха 2ZZKEHJ - взаимозаменяемы?
Греть еще не пробовал.
AVICom
16-08-2007 23:06
kzen писал:
Это как понимать???
Больше инфы и что сам делал - иначе мапупа...
m&m
17-08-2007 02:02
Возможно генератор собран на 74 HC 04 или 74 HC 00. В BBK ставят 74 HCU 04. Обычные инверторы, только тут нужны высокочастотные, чтоб 27 МГц потянули. В общем сравнивай по даташитам
kzen
17-08-2007 22:14
Прожарил плату - ноль.
Не знаю насчет частоты на кварце, может осцыл (С1-55) не тянет, нет обмена ни с 24'кой ни с флешками.
AVICom писал:
Это как понимать???
Вот в том то все и дело - как бы кнопки все работают на панели и на EJECT из Stb. включается.
На шине между платой и пер. панелью никакого движения.Я так понимаю передняя панель не дает команды на включение. злость
Или нетак? Прошу помощи
Новые прошивки навряд-ли я найду.
kravt
17-08-2007 23:49
AVICom,
kzen писал:
[b]kzen
, опиши состав.Что в панели стоит?
Добавлено 17-08-2007 23:58
MT1389DE частенько летят.Объективно по измерениям напруги все есть,вот только греется немного и генирации на кварце нет.
kzen писал:
похоже что всетаки проц т.к.команда на включение проходит и индикатор тухнет.
Но все же инфы маловато.
kzen
18-08-2007 10:48
Прорц управления пер. пан. LC6883807-MMT1
kravt писал:
Индикатор как раз загорается, но при нажимании на EJECT не загорается OPEN - CLOSE, просто светится DVD и на шине плата - пер. пан. никакого движения.
m&m
18-08-2007 16:12
Так ты его с морды включаешь или с пульта?
kzen
18-08-2007 17:27
С морды. Пульта нет. Но не в этом дело. голливудская улыбка
m&m
19-08-2007 01:12
Отчего ж не в этом? Кнопки завязаны на проц морды, а ИК приемник небось прямо на 1389 подключен - вот и будет видно, где искать. Ресет на 1389 есть (для 256 ногой - 110 нога)? Питание на м/с генератора (14 нога) ?
Список форумов» DVD» DVD MEDION MD41481 на MT1389 - полностью молчит.
  • Подключить USB к MT1389
  • MT1389 и подключение SPDIF-in
  • подключение MT1389 к компьтеру по USB
  • DVD BBK965s Замена mt1389
  • Supra smk-23х на MT1389 шипит звук
