DVD никогда не занимался,прошу прощения
Попал мне в руки данный аппарат с умершим лазером.
Т.к. замена ему на тот момент уже была найдена, необходимость в нем, как в DVD собственно отпала.
Хотелось бы использовать его как монитор, но аппарат изначально лишен видеовхода AV. Курение схемы не позволило найти ответ. Буду очень признателен, если подскажете где копать
koss91, У меня тоже такой девайс на столе,но с дефектом белого с полосами экрана.Матрицу подкидывал--исправна.Всё упирается в плату скалера.Чтобы исключить(косвенно)основную плату проделай пожалуйста следующее:
1.если смотреть матрицу(верхняя корпуссная крышка снята,матрица ,а также разьём матрицы направлен к себе),то в разьёме,куда подключается жгут проводов с основной платы, есть один пустой контакт.Нужно его местоположение,первый слева или второй.А лучше всего ,если есть возможность сделай фото платы дисплея с подключенными проводами,идущими от основной платы.Ориентируйся на синий провод.
2.померь пожлста напругу на этом на разьёме когда есть заставка или просто фон на экране
аппарат пришёл копаный,с поломанным разьёмом на плате скалера.
