hatuman Новичок Сообщения: 11
Elenberg HT-115 не работает караоке
Поступил аппарат с неисправной функцией караоке. При детальном сличении принципиальной схемы с набивкой платы процессора выяснилось, что кинотеатры Elenberg HT-115 выпускаются в 3-х модификациях аудиоподсистем:
1) со стерео выходом - ЦАП CS4340NC на позиции U18;
2) с 6-и канальным аудио - ЦАП CE2766 на позиции U12;
2) с 6-и канальным аудио и функцией караоке - ЦАП CE2826 на позиции U1;
В моем случае - ЦАП CE2766, следовательно караоке и не пахнет.
Знает ли кто насколько безболезненно возможна замена ЦАП CE2766 на ЦАП CE2826 в плане обмена данными (процессор МТ1389), место и обвес под ЦАП CE2826 на печатной плате присутствуют. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
По вышеуказанному аппарату информация в разделах ПО отсутствует.
На принципиальной схеме указаны все три вариента ЦАП, свидетельствует ли это о том, что возмажна простая замена ЦАП CE2766 на ЦАП CE2826? |
Alex-новичек Участник Сообщения: 167
A в настройках (SETUP) все включено??? |
| Цитата: | | A в настройках (SETUP) все включено??? |
Причем здесь setup и прочая дребедень, если плата собрана по варианту "без караоке".
Установлен 6-и канальный - ЦАП CE2766 на позиции U12 (не поддерживает караоке, физически не имеет входа под микрофон).
Вывод: необходимо выдрать ЦАП CE2766 поз. U12 и установить ЦАП CE2826 на поз. U1. Все вопросы совместимости отработаны, при наличии разводки на плате замена проходит без проблем,НО!!!
ПОДСКАЖИТЕ, где в Москве можно купить ЦАП CE2826. В сети магазинов Чип и Дип, Бурый медведь, Вольтмастер и Митракон о таком ЦАП даже не слышали. 8.01.09г. прошарил Митинский радиорынок, эффект нулевой.
Готов уже приобрести плату с процессором MT1389D, если у кого завалялась.
Добавлено 08-01-2009 22:21
Готов уже приобрести плату с процессором MT1389D и ЦАП CE2826, если у кого завалялась. |
Anatoly Участник Сообщения: 55
Посмотри внимательно схему и увидиш что ЦАП сдесь ни сакого бока. Караоке подцепляетя на входа операционников фронтальных каналов. |
| Anatoly писал: | | Посмотри внимательно схему и увидиш что ЦАП сдесь ни сакого бока. Караоке подцепляетя на входа операционников фронтальных каналов. |
Схему перепроверил. У меня 2 варианта, но ни в одном из них ничего подобного нет. Нарыл даташит на СЕ2826. Ситуация осталась не изменилась.
С платы микрофонов сигнал поступает на спаренный ОУ (поз. U3), с него (ножка 7) сигнал через выключатель на транзисторе (поз. Q35) поступает на ЦАП СЕ2826 (ножки 17 и 18). В корпусе ЦАП СЕ2826 происходит подмешивание сигнала с микрофона к сигналам каналов.
Итого - караоке в Elenberg HT-115 без ЦАП СЕ2826 не существует (хотя печатная плата предусматривает вариант сборки, видимо универсальная и в Elenberg HT-115 попала случайно).
Остается вопрос - где приобрести ЦАП СЕ2826 в Москве (уже все магазины обшарил и на рынке был). Подумываю обратиться к производителю ИМС.
Может кто всетаки поможет в Москве найти? |
Интересно,а разъемы для микрофонов, микрофонные усилители стоят? Если стоят,то аппарат должен работать с караоке.....
Хоть китайцы и любять подделовать-это их аппарат и если установили все для караоке, то уж ЦАП поставили бы точно,какой надо.
Может я заблуждаюсь. |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | Остается вопрос - где приобрести ЦАП СЕ2826 в Москве |
Для решения этого вопроса есть специализированный раздел!
Здесь обсуждаются проблемы ремонта.
P.S. hatuman, Три раза перечитал твои посты. Не могу въехать в суть проблемы. Зачем нужно выдирать и прилеплять? Какой у тебя вариант платы? |
Вариант платы с ЦП МТ1389.
Микрофонные входы и плата эхо в порядке. Самое интересное - отсутствует ОУ U3 с которого должен идти сигнал на ЦАП СЕ2826, но и его нет, вместо него аналог CE2766 без входа для микрофонов. |
hatuman, опять 25. Что значит отсутствует ОУ U3? Украли операционник, заодно прихватили и ЦАП?
Где же логика!
Тебе же Anatoly писал:
| Цитата: | | Посмотри внимательно схему и увидиш что ЦАП сдесь ни сакого бока. Караоке подцепляетя на входа операционников фронтальных каналов. |
Чернов Макс Участник Сообщения: 55
В данном аппарате на плате входов микрофона нужно заметить резистор чтобы увеличить чувствительность входа.
На платке входов микрофона есть микросхема D 4558 между виводами 6 и 7 Китайцами установлен резистор 22К меняй его на 220 К все должно быть ок. С этой неисправностью Китайские ДВД пробаются уже на протяжении 3 лет. |
Схема в том виде в котором имеется не полная, брал у знакомого, качал отсюда http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-115-download-11522.html, скачивал с инета - все одно.
На схеме (страница 9) указаны основные узлы и помечены их входы и выходы, разбираться приходится только по надписям. По ним и ориентируюсь. Проверял разводку по дорожкам.
Если у Anatoly и zerbino схема другая, прошу поделиться.
Резистор на шел, попробую, отпишусь. |
Проблемма решена!
Вооружился мелкоскопом и осмотрел плату. Выводы неутешительны. Нет операционника U3 и все его цепи прошунтированы резисторами 0 Ом.
Куда сигнал идет дальше не нашел, под кондюками невидно куда дорожки идут. Воспользовался советом Чернова Макса, поскольку двумя каскадами усиления меньше, его подсказка кажется правильнее.
На плате микрофонных входов заменил R7 на 220 кОм, появились едва различимые звуки микрофона. Пришлось заменить R6 на 100 кОм, получилось горазда лучше, почти идеал.
Думаю поиграть с коэффициентом усиления обоих каскадов и получить идеал.
Тему можно закрыть как решенную. Спасибо всем, кто участвовал! |
Схему сбросил в личку. Лови. |
| Anatoly писал: | | Схему сбросил в личку. Лови. |
Большое спасибо! Извиняюсь за несвоевременный ответ. |
