Elenberg DVDP 2430 работает через раз.
Список форумов» DVD
dollar
02-02-2009 13:33
Elenberg DVDP 2430 работает через раз. Процессор MT1389FE. При включении кнопки питания на морде пишет HELLO индикатор питания при этом не загорается.После очередного выкл-вкл пишет HELLO индикатор питания загорается и далее LOAD но диск не находит No Disk головка при этом не прыгает и не светит лазером.При переходе в StandBy и последующем включении с пульта диск может начать читать или нет-операцию приходится несколько раз повторить.Не внушают доверия напряжение +12V в StandBy оно 10.15V во включенном состоянии 11.35V.Все диоды во вторичке прозвонил-без утечки.Емкости соответствуют.
m&m
02-02-2009 14:50
Осталось проверить 3.3 В , 1.8 В и нагрев 1389
dollar
02-02-2009 15:00
Напряжения на 1117A 3.2V 1.95V соответственно.1389 греется, но палец держать можно(но с трудом) ИМХО так и должно быть.
Avik
02-02-2009 15:14
dollar,
Замени в б/п на новые Low ESR конденсаторы по шине 5 Вольт.
dollar
02-02-2009 17:58
Заменил..поставил даже чуть большей емкости..результат тотже....хотя на время даже обрадовался...но далее все стало повторяться.
sagitarius
03-02-2009 01:56
Не помню,как в этой модели организовано питание 1117. На днях делал Эленберг,сипмтомы поведения аппарата,как описаны выше. У меня обрывался периодически диод на мат.плате по питанию стаб.ядра.
dollar
03-02-2009 20:41
диодов в обвязке 1117 не нашел.Посмотрел осцилом выходные напряжения без пульсаций но на всех присутствует маленькая "пилочка" по крайней мере на положительных.
dollar
04-02-2009 17:31
добавлю, что на экране заставка чистая(но иногда могут проскакивать тонкие короткие цветные полосыполосы) при попытке считать диск полос становится намного больше...если диск удалось прочитать-то далее картинка без полосок(фильм показывает нормально).
Lanin
04-02-2009 17:47
dollar, -на мой взгляд это говорит о проблеммах питания +5V.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
08-02-2009 12:11
начни с пропайки проца
судя по симптомам гдето непропай
Васисуалий
08-02-2009 12:56
dollar писал:
А "пульсации" это типа 50Гц? И откель им там взятьси-то? Они там будут только при нафиг убитой сетевой банке и то, если БП позволит... А вот эта елочка-пилочка и есть пульсации, к стати у этого явления тое есть параметры, например в процентах или же прямая величина в вольтах (милливольтах) ? А самое простое, это подкинуть новый лов-еср кондер по цепи пяти вольт и посмотреть, будет это после или нет...
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP 2430 работает через раз.
  • Elenberg DVDP-2430
  • ELENBERG DVDP-2430
  • ELENBERG DVDP-2430 . не читает DVD .
  • Умер Elenberg DVDP 2430
  • Elenberg DVDP-2430, не читает диски MP3, MPEG4
