Тв Еленберг ЕЛ 2160кадровая STV9302A, проц ЕКА 70ABET, память 16C24. Кадровая не работает, СТВ менял на заведомо рабочую, на первой ножке кадровой при прикосновении пинцетом от наводки экран разворачивается на 1.5- 2 см. Подозревю проц. Может быть у кого есть какие- либо соображения ? Трудно ли достать этот проц ?
TV ELENBERG EL2160
проц. EKA70BET верх. стр
8821CPNG5UU5 вторая строка
память C24C16A, наверно,так?пробуй память менять,хотя-бы на чистую,и напруги смотри.
