Pors Участник Сообщения: 123
Проблема в просмотре фильмов .avi формата. Иногда записав DVD-RW, названия фильмов в меню видны, иногда нет. Когда всё видно, то работает без проблем, полностью можно просмотреть фильм и мотать в любую сторону на любой скорости. При отсутствии названий(есть только ярлыки файлов) фильм работает только час, дальше сброс на следующий по списку файл, который тоже работает час. Перемотка работает только вперёд, назад - происходит сброс на начало фильма. В чём может быть дело? Что вообще можно сделать с этим аппаратом?
P.S.: бывает что после DVD фильма, поставив диск с .avi , несколько секунд идёт изображение не нового диска, а предыдущего, неуж-то там есть кэш который почему-то не высвобождается?
Прошу подсказать, так как сам только по холодильникам соображаю. |
HoChiMing Новичок Сообщения: 2
Посмотри , какие кодеки не понимает - и не пиши в них . Перекодируй в то что без проблем идет |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 622
| Pors писал: | | Проблема в просмотре фильмов .avi формата. Иногда записав DVD-RW, названия фильмов в меню видны, иногда нет. Когда всё видно, то работает без проблем, полностью можно просмотреть фильм и мотать в любую сторону на любой скорости. При отсутствии названий(есть только ярлыки файлов) фильм работает только час, дальше сброс на следующий по списку файл, который тоже работает час. Перемотка работает только вперёд, назад - происходит сброс на начало фильма. В чём может быть дело? Что вообще можно сделать с этим аппаратом? |
Дело в софте. Если раздражает сия проблема-выкинуть в ближайший мусорный контейнер. Купить другое изделие (не в торговой сети "Эльдорадо"!) |
Vad&M Участник Сообщения: 163
Дело наверное в размере avi файла, т.к. dvd формат поддерживает размер файла не более1024 Mb, а у тебя видимо 2 с лишним гига. |
Извиняюсь за продолжительное отсутствие, винд слетел, пришлось переустанавливать
| Vad&M писал: | | Дело наверное в размере avi файла, т.к. dvd формат поддерживает размер файла не более1024 Mb, а у тебя видимо 2 с лишним гига. |
Точняк, действительно глючит, только когда один из файлов больше двух ГБ. Тогда придётся писать в DVD формат. Времени, правда, много тратится.
| YuriV писал: | | Дело в софте. Если раздражает сия проблема-выкинуть в ближайший мусорный контейнер. Купить другое изделие (не в торговой сети "Эльдорадо"!) |
Выкинуть - неее. Он уже 4 года работает, и надеюсь ещё поработает. Это единственный продукт который я приобрёл в Эльдорадо. Учитывая что у моих друзей уже по два, у некоторых и по три, сменилось, то мой очень качественным оказался. Не хочется менять. Да и все функции работают правильно. Если качественный диск смотрю, то 5.1 прекрасно работает, да и вообще удивительно хорошо себя показал, только вот с размером .avi не догадался
Спасибо всем ответившим |
