Elenberg DVDP-2440 --- нет цвета
Список форумов» DVD
MikDug
18-05-2006 08:37
Резко пропал цвет, причем везде - меню ч.б, нет цвета даже при подключении монитора по VGA разъему. В опциях ничего не нашел. Питание в норме. Подскажите , может кто сталкивался с таким??? недовольство, огорчение
Марат.
18-05-2006 08:39
Может нужно сделать инициализацию. (RESET).......
MikDug
18-05-2006 08:45
А каким образом??
Steel
18-05-2006 09:03
Попробуй кварц подкинь 27Mhz,один раз и конденсаторы в обвязке с утечкой были в BBK.Удачи!
АвтоМаг
18-05-2006 10:30
Небывалый случай ! Надо специалисту аппарат отдать...............пока не умер (Elenberg)
старый
18-05-2006 10:53
Ресет делается из пользовательского меню, в режиме NO DISK.
MikDug
18-05-2006 20:00
Дело было в кварце. Всем спасибо
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2440 --- нет цвета
  • DVD Elenberg DVDP-2440 караоке
  • ELENBERG DVDP-2440 не читает mp3
  • прошивка elenberg dvdp-2440
  • Elenberg DVDP-2440 не раскручивает диск
  • DVD Elenberg DVDP-2440 Приостанавливается изображение.
