Elenberg DVDP-2440 не раскручивает диск
Список форумов» DVD
МИГУЛЯ
18-01-2006 03:54
при закрывании лотка диск начинает раскручиваться ,лазер передвигается ,потом оборотыы диска падают он останавливается и несколько оборотов диска производит в обратную сторону,двигатель подставлял с исправного, то же самое,подозрение на драйвер ВА5954 а может и управление,,,,,?
РАЦ
18-01-2006 08:52
МИГУЛЯ писал:
, наверное как всегда шпинделя? Но может быть и позиция.
Драйвер греется или нет?
AVICom
18-01-2006 09:19
МИГУЛЯ, Лучше лазер подставь с исправного.
Lantel
18-01-2006 12:07
А можно комплект микросхем и маркировку платы от него.
МИГУЛЯ
18-01-2006 19:11
РАЦ. драйвер не греется,
avicom писал:
нет возможности.
avicom писал:
уже завтра отпишу...
и еще-если диску помоч крутануть рукой то он запускаетс и читаетс все до конца, а порой и может включиться с первого раза... ??
Rottor
Гость 87.69.*.*
18-01-2006 19:21
МИГУЛЯ,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
МИГУЛЯ
18-01-2006 20:50
javascript:emoticon('Rottor, ')я же приводил выше двигатель заменил -дело не внем .а ссылка хорошая
Rottor
Гость 87.69.*.*
18-01-2006 22:22
МИГУЛЯ,
Хрен с ней, ссылкой, ты тогда сообщи сколько на движке вольт, померяй хоть что нибудь...
А то рукой, как патефон крутишь... голливудская улыбка
МИГУЛЯ
19-01-2006 22:32
напряжение на движке 2.5в и при полных оборотах 3,5в. а потом идет замедление и напржение со знаком -0,15в при этом напряжении естественно двигатель делает несколько оборотов в обратную сторону и останавливаетс вовсе.
Dazmir
11-02-2006 22:31
Ну что аппарат починили или нет? А то у меня в VESTEL такая же фигня
Glitch
13-02-2006 16:09
Ищи возможность подкинуть голову - а то аппарат можешь убить роя наугад. Чаще всего так себя ведут аппараты с убитой головой.
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2440 не раскручивает диск
  • ELENBERG DVDP-2440 не читает mp3
  • DVD Elenberg DVDP-2440 караоке
  • Elenberg DVDP-2440 --- нет цвета
  • прошивка elenberg dvdp-2440
  • DVD Elenberg DVDP-2440 Приостанавливается изображение.
