Elenberg DVDP-2430, не читает диски MP3, MPEG4
Список форумов» DVD
Farkori
10-01-2009 10:06
Процессор: МТ 1389FE
Драйвер А5954
Голова: KHM-318
Проблема: CD, DVD - диски запускает иногда с первого раза, а чаще с третьего и т.д. и далее читает в норме. При загрузке диска MP3, MPEG4 вначале пишет- "LOAD" (диск раскручивается), а впоследствие переходит в режим "STOP". Так же другие диски, если не грузятся с первого раза.
Проделанные работы: перетыкал шлейф, движок шпинделя смазывал WD и разгонял напряжением 10-13 V(на моторе указано D/V 13, при нормальном считывании диска напряжение 1,3-2 вольт.). Ранее в аппарате ни кто не копался. Прежде чем использовать метод тыка(замена мотора, головы), хотелось знать мнение специалистов. ухмылка
214837
10-01-2009 10:31
Farkori писал:
Что то не вяжется
Как там драйвер по температуре?
Напруги в норме?
Farkori
10-01-2009 11:00
Да, не описался, на моторе D/V 13,(может запятую забыли указать), R=8.5 Ом, драйвер не греется, греется процессор, но думаю в норме.
Напруги в норме?- о каких напряжениях идёт речь, питания?
Не знаю, нет схемы. С блока питания напруги вроде в норме - по питанию.
Avik
10-01-2009 15:07
Farkori,
Сделай очистку оптики.
powerone
10-01-2009 21:17
Бывает так,что секции на роторе мотора имеют разное сопротиление,из-за засорения токосьемной поверхности продуктами износа(опилки),по этой причине двигатель не развивает оборотов.Следствие такой неисправности-неуверенное чтение ДВД и мп3 дисков,а то и полное отутствие чтения таких дисков.СД-диски при этом читаются,хотя тоже могут быть проблемы с чтением.Зависит от состояния конкретного двигателя.
Диагностируется при проворачивании шпинделя рукой,одновременно контролируя сопротивление омметром.
Если секции имеют разное сопротивление,такой мотор на мусорку.
Farkori
10-01-2009 22:39
Оптику чистил.
Ротор шпинделя диагностировал, сопротивление одинаково на всех градусах поворота, а мотор поначалу разгоняет диск, если СD, то при уменьшении оборотов(напряжение уменьшается до 1,3 в) диск схватывается и начинает читать.
А из описаний исключения чтений дисков, везде пишут, что при этом процессор выдаёт сигнал "no disk", а у меня выходит в режим "Stop".
Вопрос для специалистов:
- в каких случаях и на основании каких сигналов и напряжений процессор формирует сигнал "Stop", (не считая нажатия кнопок).
Новых Григорий
10-01-2009 23:10
голову на кнм313ааа меняй и будет тебе счастье
Павел.0077
10-01-2009 23:46
Не исправен мотор SLED ( перемешаюший л. гол. ) , я уверен на 99% ! также дифект может проявлятся и на DVD дисках если много фильмов и выбирать последний. (считывает заставку , выбираешь последний фильм - надпись стоп и выскакивает заставка еленберг)
Farkori
11-01-2009 00:17
Новых Григорий, откуда такая уверенность? голова кнм 318 более новая модель.
Farkori
11-01-2009 10:38
Павел.77, спасибо за конкретный совет, проверяю.
Farkori
11-01-2009 23:24
Похоже неисправен мотор SLED, сопротивление обмотки(при измерении на полюсах плавает относительно вращения ротора хаотично). При вскрытии все обмотки -стабильно 10 Ом, пытался прочистить щётки - бесполезно.
Модель мотора RF-356CA-10250, D/V 5,9 TD 954924.
Может, кто подскажет где приобрести данный мотор либо аналог в Москве.
XSERO
11-01-2009 23:26
А чё на экране телика? Может там папки отображаются,и их открыть надо? А как ведут себя AUDIO CD?
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2430, не читает диски MP3, MPEG4
  • ELENBERG DVDP-2430 . не читает DVD .
  • DVD Elenberg 2430 (не читает dvd диски)
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • ELENBERG DVDP-2402 не читает DVD-диски.
  • Elenberg dvdp-2402 не читает диски
