ELENBERG DVDP-2402 не читает DVD-диски.
Список форумов» DVD
КИВ
21-05-2006 17:27
DVD ELENBERG DVDP-2402 (на задней стенке - сделано в китае)
Контроллер - MT1389QE
EEPROM - 24LC02
Драйвер - AM5888L/F
Лазер - KHS-313 (Sony)
Еще из микросхем:
EM636165TS-7
EN29F040A -70JCC J10343A (наклеена бумажка - KRD2402-20)
На плате есть маркировка - HY-836A VER2.0
На механике наклейка - leader QC RASSED http://www.cnleader.com.cn
Не читает DVD-диски. Лазер светится довольно ярко. При потытке прочитать через некоторое время зависает: не реагирует на кнопку "Стоп", не выезжает лоток после нажатия "Выброс". Для начала хотел бы попробывать заменить прошивку.
В разделе "Прошивки" есть прошивка ELENBERG DVDP2402.rar
ELENBERG DVDP-2402
Flash - W39L040AP70B
ОЗУ - EC001164S-7
EEPROM - 24A02
Драйвер - CD5954CB
Привод - Cleader LD-168-A2
Лазер - CSZDN32H2EI
Плата 13890-C2.0A
Контроллер на панели - не записан.
Можно ли ее заливать в данную модель? Или чревато?
sidor52
21-05-2006 17:38
А как ведет себя CD?
КИВ
21-05-2006 18:20
Со слов хозяина - читает, сам не пробывал. Проверю.
ALeX2123
21-05-2006 20:11
Попробуй для начала поменять двигатель SP.
Schumacher
22-05-2006 08:50
Ищи на форуме тему "Двигатели" и начинай с неё
КИВ
22-05-2006 09:14
sidor52, проверил CD-диски не читает.
ALeX2123, двигатель SP - двигатель, вращающий диск?
Schumacher, эту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292&highlight=%E4%E2 ... ?
sidor52
22-05-2006 13:26
Да по этому адрессу,пропаяй плату особенно проц.Проверь питание по пульсациям,в норме ли оно.На послет попробуй
залить прошивку c DVDP-2402 ,проц вроди бы такой-же.
КИВ
24-05-2006 08:49
Попробывал заменить двигатель шпинделя JM-300C-12350 на RF-300PA-11400
RF-3LOPA-12330, RF-300C-13300. Результат тот же расскручивает диск, как и прежде один диск вообще не читает, еще один начинает читать, зависает, диск при этом вращается. Двигатели б/у и возможно не совсем корректная замена, по JM-300C-12350 информации не нашел. По остальным двигателям (кроме RF-3LOPA-12330) информация есть здесь
http://www.dswbrand.com/electromotor.php , http://www.evermotor.com.tw/dc_motor-3.htm .
Пульсаций по питанию нет, но на всякий случай заменил конденсатор на выходе БП 1000мкФ*10В, так как он грелся.
alf
24-05-2006 14:47
Пора,однако,голову менять! такая же в витьках стоит.писано-SONYно г...отчаянное...
kek
24-05-2006 15:22
В Elenberg-ах двигатели шпиндель относительно надежные. Гораздо чаще пропадает контакт в двигателе Sled.
sidor52
25-05-2006 00:07
Заменив кондер -перестал ли он грется?Не перигривается ли проц?Попробуй еще поставить чистую EEPROM ,как поведет
себя CD?
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
26-05-2006 00:04
пробовать ставить другую,заведомо рабочую
У меня кстати на этом аппарате заработала SF-HD62(целиком загрузчик от кортланда подкидывал),помеченая как капризная.
КИВ
26-05-2006 09:57
kek оказался прав! Спасибо за помощь! Да и разговаривал с коллегами, у них недавно с такой проблемой был "Toshiba", после замены двигателя все стало нормально.
В моем случае тоже проблема в двигателе Sled (стоял JM-300C-1D390), после замены на FR-300C-13300, все заколосилось! Насколько корректная замена двигателя?
Но... не долго музыка играла... Решил считать прошивку и накосячил, все-таки первый блин должен (или обязан) быть комом! Шнурок собрал по схеме от Dedushk'и, но раком поставил ЕН-ку (не везет на мелкие ЕН-ки, уже второй раз за последнее время раком ставлю). Запустил MTK Tool 1.31, "Backup", файл скопировался без расширения (?) и пустой (FFFFF). DVD перестал подавать признaки жизни. Все дальнейшии манипуляции записать файл из базы прошивок на ELENBERG DVDP-2402 во флешь DVD или сохранить на компьютер информацию из флешь ни к чему положительному не привели. Писать во флешь DVD - не пишет, считывает пустые файлы (FFFFF) с расширением .bin или подвешивается на ...%, каждый раз по разному. Пробывал и внешние +5В и MTKTool 2.35 .
КИВ
02-06-2006 09:07
Просьба о прошивке пока (пока не отдал) остается в силе. Файл с базы не подходит, залил, DVD не шевелится.
Хрен знает почему но ни MTK Tool 1.31, ни MTKTool 2.35 у меня с компьютером, на котором стоит Windows 98 работать корректно не хочет, тоже самое и с компьютером c Windows XP, а вот на компьютере c 2000 без проблем, как по маслу. Что за фигня?
И еще схемку адаптера MAX232 ваял по журналу "Ремонт & Сервис" №6 2005. Начал разбираться после неудачной попытки считать прошивку, не понял почему конденсаторы по схеме С3, С6 стоял один плюсом к 16 выводу, другой - к 6 выводу. Хотя согласно даташиту на MAX232 должно быть наоборот. Опечатка?
КИВ
14-06-2006 14:33
Усе! Аппарат заработал. Большое спасибо Герману за прошивку!
Вывод: прошивка из базы на этот аппарат не подходит.
Вопросы по работе Windows и MTK Tool остались.
ФАРТ
14-06-2006 19:05
КИВ, здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
И,особенно, здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60932
КИВ
15-06-2006 09:09
Спасибо ФАРТ, первую ссылку уже читал. А вот за вторую отдельное спасибо. Хрен бы я догадался в "Поиске" набрать MTK Tool, а там много чего есть, что почитать по интересующему вопросу.
D.Watson
03-09-2006 17:59
Сегодня делал такой же аппарат DVD ELENBERG DVDP-2402.
Диагноз: нестабильно читает треки, "спотыкач" своебразный...
Вылечил чисткой двигателя Sled.
Двигатель шпинделя был нормальный....
Это подтверждает инфу kek-а.
ISydora
Гость 88.200.*.*
15-03-2007 17:28
D.Watson писал:
Попробуйте обойтись без чистки, очень просто, нужно капнуть на коллектор через отв.
WD-40, я всю механику этой штукой мажу уже давно, начал с авто закончил микропринтерами и различными приводами.
Помогает мгновенно.
Добавлено 15-03-2007 17:33
Ребята, кто подскажет где найти инфу по настройке головок и лазеров Sony KHM-310 и далее.
Может где есть инфа, я краем уха слышал, ремонт DVD приводов от А до Я на CD, как его выписать?
Список форумов» DVD» ELENBERG DVDP-2402 не читает DVD-диски.
  • Elenberg dvdp-2402 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • DVD Elenberg DVDP-2410 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2445 не читает двухсторонние диски
