В Elenberg DVDP 2430 случайно попал диск с прошивкой от BBK
и с испугу выключили во время обновления в результате DVDP кердык - при включнии на дисплее приветствие и нереагирует на кнопки и пулт. Есть кабель и прога для перепрошивки MTK
Помогите с прошивкой
При нажатии setup 1,3,7,9 выдавал
Версия 05.00.03.06
Суб.версия 00.00.00.10
8032 05.00.03.06
Серво 07.10.00.00
RISC 05.00.03.06
Дисплей 03.03.01.93
Регионюкод 0
Интересно, не реагирует на пульт и кнопки, а на " Setup" реагирут. Это что, отдельный рычаг? А 1,3,7,9 , чем , взглядом нажимаешь?
Во-вторых посмотри выше, в раздел прошивки. Там есть на какие то модели. Может пойдет, если родную никто не кинет.
Или опусти глаза ниже, там тема есть по такой модели. Проси у автора прошивку, он наверняка слил
Кстати, это данные прошивки именно твои. Видно он не успел перешиться.Так, что разберись. Это не BBK версия.
Andron,
До того как умер выдавал эту сервис информацию при нажатии комбинации клавиш с пульта ДУ (setup 1,3,7,9,)
А после не реагирует на кнопки на плеере (не выдвигает лоток) не на пульт ДУ
Andron,
Спасибо за участие!
У ks-rus попросил прошивку.
На счет прошивок с раздела прошивки DVD там нет моей модели те что есть
функционально отличаются. Но на всякий случай скачал -на край
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
