бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
Список форумов» DVD
moreman
21-08-2007 17:13
Помогите пожалуйста рёв в три ручья сгорел бп микруха в щепки даже номер неизвестен. Подскажите что за шим стоит?
Павел.0077
21-08-2007 19:23
DH321
ru3oa
21-08-2007 23:22
можно DH311 она послабее но работает!
Santei
22-08-2007 00:50
Послабее нежелательно.Могут возникнуть проблеммы с самопроизвольным отключением аппарата.
pelMAN
мордвин
22-08-2007 08:37
Если не найдешь DH321, то ставь DH0265R, это аналог
Павел.0077
22-08-2007 10:04
Если не найдёшь то; DL321,DH321 ,DL0165(RN,RL), DM(DH)0265(RN,RL) ,DL(DM)0365(RN,RL)
Santei
22-08-2007 11:23
Сравнивай характеристики и не ставь меньшей мощности....И замени конденсатор 22мкф 300в.
moreman
22-08-2007 18:53
DH311 не подходит по ногам dip8
2-оптопара
4,5- вход 300V
8- земля,
7- скорее всего +12V собственных нужд
3 - горячая земля через 1 ом выгорл
6 - в воздухе
1 - через 0,47мкф на землю
Добавлено 22-08-2007 18:55
спасибо всем кто ответил Прошу помощи
m&m
23-08-2007 02:11
Дык это похоже ICE 2A0565
ru3oa
23-08-2007 09:25
Если 4 нога только на землю через 10 к, то DM 311. Тогда, если убрать 10 к, то можно и DH 321 поставить. Полностью они, кажется, называются FSDM 311, FSDH 321 -Это я скопировал с форума! moreman, Значится у тебя другая шимка стоит! посмотрю отпишусь!
Добавлено 23-08-2007 09:51
Это ICE 2A265
moreman
23-08-2007 20:28
где посмотреть datasheet
m&m
24-08-2007 02:20
ru3oa, к чему ты копируешь из темы про 2448 в тему про 2420? И хочешь сказать, что 0565 туда не встанет?
ru3oa
24-08-2007 07:00
m&m, я про 321 и 311 , а про 0565 и мысли не было! Просто ваше сообщение не увидел, (спешил) до этого был разговор про 321!
И не надо обид! голливудская улыбка
dm322
24-08-2007 09:30
Начинать надо с чтения базы dvdbook. Там эта модель прописана и ICE 2A0565 обозначена.
Колисниченко Сергей
30-08-2007 21:13
Господин moreman! В этих аппаратах есть два варианта построения блока питания.
1. ШИМ DH321 IC800. Аналог DH0265R. Менять желательно с 22/400.
2. ШИМ 2А0565. Позиционного номера не помню. Аналог 5M0165. В этом варианте ШИМ дохнет реже
Крометого, читайте тему:" Не включается"
Новых Григорий
30-08-2007 21:38
Менять надо сразу,микруху на 0265R,оптрон РС817 и емкость 22,0х400v однозначно помогает без проблем,чаще всего микруха и летит в этих и аналогичных БП из-за оптрона или емкости.поэтому менять нужно сразу все,таким образом отремонтировано несколько десятков аппаратов,просто не думая
moreman
31-08-2007 10:21
кто-нибудь мою схему смотрел?
Привожу полное описание DVD ELENBERG DVDP-2420
Процессор MT1389 fe
память savsung k4s641632h-tc75
flesh ATMEL 24c16an
DVD pley DVD-M03B (sony)
плата M856 dv02 2005.5.6
БП плата 10004с Ver24
Транс MKB 28-818
оптопара HC817 SHARP
ШИМ неизвестен лучше оригенал
Новых Григорий
31-08-2007 11:03
Господин moreman,вам наверно кажется что у нас глазьев нет?
Прежде всего надо определится какой БП у Вас стоит в аппарате,старая версия или новая,новый блок на фото вверху,(схему новой версии см в прлож)
а потом делать вывод,и тот и другой вариант лечится тем способом что я описал выше(см предыдущее сообчение),повторяю был вылечен этим способом не один десяток аппаратов и пока ни один из них не вернулся.Не надо изобредать лисапедов.
DimonR
31-08-2007 11:11
Да ещё, лучше вместо 22х400 ставить побольше на 33, 47,56 . Маловата штатная ёмкость, будет сильно грется, и через пол года всё повторится.
Новых Григорий
31-08-2007 11:17
DimonR писал:
Практика показала что емкости в 22мкф вполне достаточно,просто изначально в БП еленберга ставят дерьмо емкости,после замены все нормально,определить дерьмовую емкость на пока еще работающем БП мижно потрогав микруху если она греется емкость надо менять немедленно,при нормальной емкости микруха почти холодная,ну так чуть теплая даже после длительной работы
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
вот тут мнго интересного по БП
Колисниченко Сергей
31-08-2007 20:54
Господин moreman! Уже столько говорилось на эту тему на Форуме, что ни на какую схему смотреть не хочется. Вам сообщают разные люди готовые решения, проверенные множество раз, поэтому вместо того чтобы возмущаться, нужно сказать дяденькам СПАСИБО. В чем проблема? Не опознать ШИМ? Еще раз повторяю: посмотри на его позиционный номер! Надеюсь, что он то не выгорел? Если он IC800 то ставь DH0265R. Если другой, то ставь 5M0165. Я думаю, что третьего варианта китайцы придумать не успели. Что касается замены оптронов, то я менял их только тогда, когда замечалось пониженное либо скачкообразное изменение напряжение на нагрузке.
moreman
01-09-2007 10:11
Спасибо за науку.
comporator
02-09-2007 15:00
SFHD321 или FSDL0165,обязательно менять комплектом с 22х400в.
moreman
11-10-2007 14:50
поставил fsdm 0365r в типовом включении а стабилитрон д815ж и все заработало!!!
DimonR
20-11-2008 02:48
KA431AZ это управляемый стабилитрон, а не транзистор.
"Поставил DH0265R (других в наличии не было)" - а что должно стоять.
улыбка
а сталкивались все, вот и тебе придётся повозиться. Бери даташит на шим и .... тестер , и вперёд.
Васисуалий
20-11-2008 23:40
Сообщение Администрации :
Внимание!Лишние сообщения удалены!
Список форумов» DVD» бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
  • DVD Elenberg DVDP-2420 неработает БП
  • Elenberg DVDP-2420 ic800 DH321
  • Elenberg DVDP-2420 проблема с прошивкой
  • Elenberg DVDP-2420 мс. в блоке питания
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
