Elenberg DVDP-2420 проблема с прошивкой
Список форумов» DVD
Mitan7
29-08-2006 21:57
Состав:
Процессор MT1389FE Mediatek
Память не смог определить, заклеена этикеткой!
Флешка PT7954 (возможно это она)
ЕЕпромка IS42SI6400B-7T
Привод Sony
Неисправность - При воспроизведении DVD фильмов с Аудио кодеком- Mpeg1 48kHz 16bit 2channels, в звуке наблюдаются щелчки, повторяющиеся с различным интервалом.
В форуме читал, что данная проблема исправляется путем обновления прошивки аппарата. Искал прошивку в раздел - ПРОШИВКИ сайта, для моей модели аппарата прошивки не обнаружил. Есть лишь для модели DVDP 2440. Но прошить ей не рискнул.
dvdoka
30-08-2006 04:40
Mitan7 сообщил:
ЕЕпромка IS42SI6400B-7T.
Вы хоть поняли, что написали?
Если уж задавать вопросы, то не стоит показывать явную халтуру.
Совет: для начала изучить принципиалку на любой DVD с чипом МТхххх.
В противном случае врядли с Вами захотят общаться.
ru3oa
30-08-2006 05:51
Mitan7, если вам принесли этот аппарат, то значит есть поблизости Эльдорадо магазин и сервисный центр, а там уж на такие неисправности не обращают внимание аппарат сразу на обмен!!! 100 пудов аппарат гарантийный или на ПДСе!
нельсон
30-08-2006 06:15
2420 и 2417 внутри одинаковые платы декодера, даже пульты у них одинаковые, единственное отличие это управление дисплеем. так вот, сначала слей со своего аппарата и сохрани его, а потом влей туда от 17-ого и проверь, если дефект уйдет, то придется тебе скомбинировать прошивку прогой MTK Remaker, которая здесь тоже имеется, ну а как это делать, учись сам. удачи! кстати, последние модели 2448 и 2450 имеют аналогичный платы декодера, так что эксперементируй, ну а если убьешь аппарат, беги в СЦ эльдорадо и слезно проси плату декодера на этот аппарат, уверен у них есть.
Mitan7
04-09-2006 10:35
Пробовал прошивать прошивкой с сайта от 2417 (встала без проблем), но проблема не ушла. Скорее всего надо искать более свежую прошивку, в ней может исправили данный недостаток.
нельсон
04-09-2006 15:06
Врят ли такая прошивка существует, аппарат дешевый и в случае обнаружении брака в гарантийный период этот аппарат уходит в утиль или попросту ломом по кумполу, так что если можешь сам пиши прошивку, а мы потом халявой попульзуемся. Удачи! голливудская улыбка
Vitaliy_mad
04-09-2006 17:09
Такая проблемма была на BBK. перепрошивка с такого же рабочего проблемму не устранила... может и не в ней дело... разбираться не стал, не было времени ... заменил плату...
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2420 проблема с прошивкой
  • бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
  • DVD Elenberg DVDP-2420 неработает БП
  • Elenberg DVDP-2420 мс. в блоке питания
  • Elenberg DVDP-2420 ic800 DH321
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
