Elenberg DVDP-2407 не включается
Список форумов» DVD
DXM
01-04-2012 20:09
плата QSI-8281D-64M
Процессор SPHE8281D SUNPLUS,
Память K4S641632H-UC60 Samsung,
Флеш А29040ВL-70 Amic,
Eeprom 24CO2BN,
драйвер AM5668S L/F,
Лазер IDP-200A
При включении в сеть 220в., загорается подсветка дисплея и больше ничего. На нажатия кнопок не реагирует. БП проверил напряжения выдает все(-12,+12, +5, +3,3). На ногах микросхем питание тоже есть. Подскажите в чем может быть проблема?
MISHEL 67
01-04-2012 20:25
DXM писал:
По описанным симптомам похоже на слёт прошивки FLASH.
DXM
01-04-2012 20:51
А как прошить FLASH? Везде только про процессоры MT. А этот проц как к компу подцепить?
MISHEL 67
01-04-2012 21:17
DXM, снимаешь FLASH и на прогер.А вообще то воспользуйся поиском по форуму.Всё здесь есть,как, что и чем прошивать. голливудская улыбка Вот тебе для затравки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&highlight=sphe82 ... ,а дальше сам ищи.
DGON 1967
02-04-2012 01:10
DXM, на блоке питания ты напруги проверил, а что делается на маме ? Озвучь их.
RESET есть ??
Игорь Анат.
02-04-2012 09:16
DGON 1967 писал:
RESET есть ??
И кондеры еще в БП ЕСРом не мешает пройтись.
ВАДИМ
02-04-2012 09:56
как поживают 1.8 в диоды откинь механику . Что делал больше инфы
vpotapov
03-04-2012 14:27
DXM, не надо проганять что везде МТ, внимательно надо смотреть и возможно найдешь по Sunplus!
DXM
03-04-2012 16:08
DGON 1967, БП в норме, напругу проверял. На плате тоже измерил питание на микрухах.
Добавлено 03-04-2012 20:10
ВАДИМ, Про какие диоды ты говоришь? Я только питание проверил везде.
Dj Vetaль
03-04-2012 17:18
DXM писал:
Ну, и ГДЕ эти напряжения? В норме тут не прокатит гы-гы
DXM писал:
Примерно эти:
DGON 1967
04-04-2012 02:59
DXM, тебе же дали направление и уже открытым текстом задают вопрос:
-Что делается с напряжением 3.3 и 1.8 вольт .на плате декодера после стабилизаторов ? Озвучь цифры замеров.
И ещё раз спрашиваю:
- RESET на 70 ноге есть ??
ВАДИМ
04-04-2012 08:09
про диоды тебе обьяснили механику откидывал ? бывают случаи при замыкании шпинделя dvd не включается.
дефект ищем от простого к сложному голливудская улыбка
DXM
04-04-2012 17:27
С БП идут -12,+12, +5, +3,3 напряжения. Затем еще на микрухе EH11A 1,8в делается. Диоды на плате все проверил, рабочие. На Reset приходит 3,5в.
Добавлено 04-04-2012 21:30
Миханику откинул все тоже самое. А можно как-нибудь процессор проверить рабочий он или нет?
Dj Vetaль
04-04-2012 17:38
DXM писал:
Проще для начала flash перепрошить.
МISHEL 67 писал:
А потом лезть в дебри.
Не помешает информация о том как поживает кварц.
Добавлено 04-04-2012 16:39
DXM писал:
А доходит ли до всех ног процессора?
DXM
05-04-2012 15:46
Dj Vetaль, Я толком не знаю на каких именно должно быть 1,8в. Потихоньку разбираюсь. Буду программатор собирать, чтобы прошить, прошивку уже скачал. Как я понял программатор пойдет который на MAX232?
Dj Vetaль
05-04-2012 15:52
DXM писал:
Это не программатор, а шнурок COM-RS232. Там на плате у DVD есть разъем туда и подключаешся. Из темы вычитаеш. Там всё разжевано гы-гы
DXM писал:
Ищеш даташит или схему на свой проц, распечатываеш покрупнее листа на 4 (плакат) и сразу выписываеш все ноги питания, земли, резет. Поройся у нас в файлообменнике.
Serg72
06-04-2012 11:38
У меня такое было, вроде все напруги с БП в норме,но на всякий случай поменял все электролиты в БП по 5 и 3,3 вольта и о чудо.
DXM
08-04-2012 19:44
Спасибо всем за помощь! Почитаю, попробую прошить. Потом напишу, что получилось.
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2407 не включается
  • Elenberg DVDP-2407
  • DVD ELENBERG DVDP-2407 НЕ ВИДИТ ПДУ
  • ELENBERG DVDP-2407 стабилизатор U3
  • Elenberg DVDP-2407 не вращает диск
  • DVD Elenberg DVDP-2410 - не включается
