iskatelj Участник Сообщения: 153
Состав : Стандартный набор 90град 21"
Elenberg CT2140 ch.11AK30A14 нет управления от кнопок ТВ(Р+\-;Гр+\-;Меню=5кнопок). От пульта уравление есть.
Проц:ST92195C3B1/0EO
вторая строкаVESTEL/T3X210 третья строка22075 VP; 24C08WP
Напряжения на пин 8 проца от всех кнопок поступает в соответствии с табл.
BUTTON Theorinkal voltage Resistance
P + 3.0 V R502
P- 4 0V R503
v + 2 0V R504
V- 1.5V R506
MENU 1.0 V R505
Изменение ОР2 бит 7 с 0 на 1 и наоборот - не помогает. Самая близкая тема из поиска:
http://monitor.net.ru/forum/11ak30-info-102071.html
Какую взять прошивку? Или причина в порте проца(пин 8) |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
iskatelj, а в меню CHILD LOCK в положении OFF стоит ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8222
| andyoak2 писал: | | iskatelj, а в меню CHILD LOCK в положении OFF стоит ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Спасибо!!!Об этом как-то не подумал, так как клиентка живет одна, но теперь... Громкость плюс переключает каналы, минус-уменьшает как должно."ПРОГР"минус увеличивает громкость а ПРОГР плюс и МЕНЮ не работают.
Родной пульт то работает то нет- буду чинить, а работаю от своего
rumido iIR9895 - аналога для моего vestel 11АК19 110град. |
iskatelj, возьми МАК для снятия защиты. |
| MASTER+ писал: | | iskatelj, возьми МАК для снятия защиты. |
Защиту снял - все как на фото : откл. откл. русский. Но работа кнопок как я написал в последнем посте.( Громкость плюс переключает каналы, минус-уменьшает громкость как должно."ПРОГР"минус увеличивает громкость а ПРОГР плюс и МЕНЮ не работают).
Видимо надо перепрошить, вопрос какую прошивку взять? В теме
http://monitor.net.ru/forum/11ak30-info-102071.html к сожалению автор не указал как он Цитата:"решил для себя"
P.S. Tuner TAEM-Q084D _WSP(PLL) Завтра попробую с установки чистой, потом отпишусь  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10933
| iskatelj писал: | | вопрос какую прошивку взять? |
iskatelj, Ты видимо форум вообще не читаешь! По этому шасси даже натырок давать не буду. |
БВК Участник Сообщения: 415
| iskatelj писал: | | Громкость плюс переключает каналы, минус-уменьшает как должно."ПРОГР"минус увеличивает громкость а ПРОГР плюс и МЕНЮ не работают. |
А кнопочки-то текут у тебя... |
rvalov Участник Сообщения: 136
В сервисе есть пункт где выставляется опция 4 или 5 кнопок |
VASKA Участник Сообщения: 165
| БВК писал: | | iskatelj писал: | | Громкость плюс переключает каналы, минус-уменьшает как должно."ПРОГР"минус увеличивает громкость а ПРОГР плюс и МЕНЮ не работают. |
Штирлиц, не трясите ерундой.........
У него просто трехкнопочная клавиатурм включена.
СМ - OP-2 - BIT-7 |
Включил с чистой памятью: Все 5 кнопок работают, но "громкость" и
"прогр" поменяли между собой функции."Громкость" переключает каналы, а "прогр" регулирует громкость.
Размер картинки, возможность переключения BG-DK естественно,тюнер и все прочее - поправимо.Вход в сервис нормальный.Родной пульт починил.
Буду пробовать прошивки, потом отпишусь  |
| rvalov писал: | | В сервисе есть пункт где выставляется опция 4 или 5 кнопок |
rvalov - скажи точно где? И как автор изменит соотвественно управление с панели? |
| iskatelj писал: |
Родную верни, и OP-2 BIT-7 поставь 0.
Эта опция отвечает не за блокировку клавиатуры, а только за ее формат. (3 - либо 5 кнопок)
Мануал надо читать, до того, как играться с опциями (благо на это шасси он есть в обменнике), а не после. |
| MASTER+ писал: | | rvalov писал: | | В сервисе есть пункт где выставляется опция 4 или 5 кнопок |
Большое спасибо!!!! Изменил бит7 на "0" в ОР2 и все запело как надо.
"MASTER+" спасибо за учебу.Пытаясь заставить кнопки работать -оставил этот бит в "1". В прошивке и замене памяти нет необходимости.
Спасибо всем, кто откликнулся
PS Для тюнера ТАЕМ-Q084D есть отличие
F1H=00001011 F1L=01010010 F2H=00011101 F2L=00000010 BS1=00000001 BS2=00000010 BS3=00001000 СВ=10001110 (считал с рабочего ТВ) |
