v3-61 Участник Сообщения: 36
Состав : Б.П TDA16846 2SK2645 проц ТМР8827М113А кадр TDA8177
при включении телевизор молчит , при отключении на выходе Б.П -через 1-3 секунды появляются напряжения , если включить повторно когда ещё не пропала напруга то Б.П начинает работать .- замеры показали норму-130В 13В 12В ..... подетальная проверка ничего не выявила .замена микросхемы ,транзистора,конденсаторов ,диодов -ничего не дала , при выпаивании конденсаторов С831 , С834 -Б.П начинает нормально запускаться у кого есть какие идеи? да ещё -после запуска Б.П телевизор включается - экран тёмный еле видно меню -на изображении тянучки -регулятор ускоряющего напряжения не реагирует-напруги на кадровой-+14В.-14В . на видео-+200В +5В .+9В в наличии |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| Цитата: | | при включении телевизор молчит , при отключении на выходе Б.П -через 1-3 секунды появляются напряжения , если включить повторно когда ещё не пропала напруга то Б.П начинает работать |
А на лампочку, как будет запускаться? сразу или "повторно"?
| v3-61 писал: | | при выпаивании конденсаторов С831 , С834 -Б.П |
Ссылка на схему непомешает. |
Jenin13 Участник Сообщения: 587
serg128 Участник Сообщения: 2341
| Jenin13 писал: | | Тока скачать не получается, только у меня? |
Jenin13,  |
ЧТо-то не можу  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Piter2 Гость 213.140.*.*
Регулятор ускоряющего не реагирует только в том случае если у него оборван вывод на массу или ТДКС сдох.Схемы по указанному Вами файлу нет.По БП смотрите демферную
цепь(осбенно емкость).C831,C834 нужно просто заменить. |
Volodichka Участник Сообщения: 124
Оказывается она ушла, бывает, вот фрагмент с БП  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11352
Что- то и отсюда не получается. |
Пардонс, не надо выдавать желаемое за действительное, здесь есть комментарий от 30-08-2009 11:36 Ether Счётчик скачиваний работает, но не скачивается, а что касается первой ссылки (elenberg-chassis-m113a-download-10824), то она у меня есть в наличии, раньше скачал, но сейчас выскакивает Ошибка - не существующая страница Сожалеем, Вы запросили несуществующую страницу или она, скорее всего, была переименована. Против троих не поспоришь Leha  |
QED Гость 95.109.*.*
Ивиняюсь что влезаю, но усе качается.  |
| Volodichka писал: | | Против троих не поспоришь Leha |
Volodichka, а я и не спорю! Я констатирую факт! Специально зашёл и скачал по обеим ссылкам!| QED писал: | | Ивиняюсь что влезаю, но усе качается. | вот и очередное подтверждение! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
Эфир Участник Сообщения: 396
Сашок, качается на ура
| v3-61 писал: | | при выпаивании С831 , С834 -Б.П начинает нормально запускаться у кого есть какие идеи? |
Есть, - заменить!  |
stasi5 Новичок Сообщения: 24
| Чаще всего это R803(4.7мом),либо R802 (1.2мом). Если pin10>1v-отключение.Если pin11 |
Извените за долгое молчание с Б.П проблему решил - купил ещё 2SK4625 - поставил , Б.П стал запускаться как положено видимо предыдущея покупка была брак . единственное что не нравится это темпиратурный режим транзистора даже в дежурке около -50 градусов ----так что С831 и С834 не причём........на счёт тёмного экрана ric писал Регулятор ускоряющего не реагирует только в том случае если у него оборван вывод на массу или ТДКС сдох.-----ТДКС точно сдох заказал - жду когда привезут....как заменю ТДКС - отпишусь |
v3-61, давно твою "проблему" | v3-61 писал: | | Регулятор ускоряющего не реагирует только в том случае если у него оборван вывод на массу или ТДКС сдох | решают аналогично схемотехнике Сони = выпрямлением СИОХ с К НОТ. Себестоимость - "3"-копейки без замены ТДКС!  |
так я и сделал как написал KRAB , но после 10-15 минут работы сильно разогрелась область кмножителя ТДКС ., при изменении яреости изображение меняло свои размеры - решил выпаять ТДКС оказалось со стороны ножек эпоксидка почернела возле умножителя поэтому и решил менять |
| v3-61 писал: | | со стороны ножек эпоксидка почернела возле умножителя | - и где ты его там нашел? Вот ВВ блок - да, ты бы его разобрал осторожно ...  |
