Elenberg CTV1560 проблема с запуском
Алхимик
09-01-2009 12:28
Состав : Мультипроц VCT3831A C4, epromm 24C16, ПЧ -TDA 9881, КР - STV7302
Пришел с дефектом: при запуске отключается через 4 с. Экран не успевает засветиться (высокое появляется). Проверил выходные U БП, +В = 115в, ну и остальные соответствуют схеме. Нагрузил +В на лампочку, БП в защиту не уходит. Питание м/прца +5в. Выходной тр.СР подбрасывал (хотя родной исправен) - дефект остается. Пробовал отключать ОС, присоску с кина, перепрошивать epromm - результат "0".
Грешу на ТДКС, стоит BSC25-0188 (или 018В, далее через точку: 30001892-GK10801) , нигде такого не могу найти.
Или может быть причина в другом?
09-01-2009 12:54
Алхимик писал:
Грешу на ТДКС
- ну так проверь!
Алхимик
14-01-2009 14:22
Спасибо за перемещение! Для всего нужно время. улыбка
Проверка ТДКС (генероттором) дефекта не выявила, дуга порядочная.
Оригинала не нашел, поставил BSC25-0561. Телевизор запустился.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg CTV1560 проблема с запуском
  • LG RT-21FA32X Проблема с запуском
  • sasung KS-1A проблема с запуском
  • RolsenC21R70 проблема с запуском
  • RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • SHARP DV-5450SC проблема с запуском
