Александр2609 Новичок Сообщения: 6
Помогите, вылетела м/с ICE 2A0565, при проверке остальные элементы целые  |
el-service Участник Сообщения: 192
Александр2609,
Чем помочь? Микросхему прислать? |
я не пойму, почему она вылетает. ставил новую тот же случай, при этом вылетает сопротивление 1 Ом (R806 по схеме)
Добавлено 28-12-2008 00:27
И еще вопрос по БП: на схеме нет элементов D15 и R40. Подскажите их номиналы |
ura-7774 Участник Сообщения: 95
У меня была такая же проблема только на ВВК ,м/с вылетала,хотя все остальное целое. Я взял и поменял всю обвязку м/с и все заработало. |
Lanin Участник Сообщения: 503
Александр2609,-еслибы пользовался поиском-нашел=-бы сразу....Дохнет она из-за сетевого электролита.... |
амибек Участник Сообщения: 51
Да несколко раз было из за сетевого электролита дохнет м/с |
Она все равно не работает , ну хотя бы не сгорает м/с,но схема не запускается |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
Александр2609, Ты электролиты проверяешь? или меняешь ? |
сначла проверил-дохлый, заменил |
Если менял C801 то еще меняй С807, С829 |
не помогает  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3956
Александр2609,ну вообще то участие в разделе предполагает некоторые начальные знания. Заметь, что ремонт БП задача общая для многих видов БРА и тех. решения и способы ремонта оных равнобедренные для любой техники ими оборудованной. Дальше обьяснять не буду, дам ссылку и в добрый путь за накопленным давным давно опытом... >>> http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=70
Удачи! |
ну вообще то имею знания по эторму поводу, вот только лет 6 не приходилось заниматься ремонтом, забыл  |
Avik Участник Сообщения: 200
Александр2609,
Оптрон и TL431 замени, резистор в цепи запуска шимки проверь. |
DVINASC Гость 62.192.*.*
В этих аппаратах дефект изначально скрыт в электролите он начинает течь.Бывет просто вздуется бывает нога вобще отвалится.При этом может просто сгореть предохранитель а может потянуть за собой шимку оптрон и редко когда TL341.Так же встречается дефект когда не включается выходит один из двух диодов включенных последовательно с питания 5 вольт на стабилизатор 1,8 вольта на плате MPEG. |
