Начинаю верить в чудеса.
Бп собран на 2А265. Запуск идет, на выходе появляются скачащие заниженные напряжения (вместо 5 - 1-3.6В), но в рабочий режим не входит. Проверено все: микросхема, все конденсаторы заменены, резисторы, диоды, даже тпи подставлял для уверенности. Ранее бп работал. В нагрузке все нормально...
Что же мне делать?
Вот и разочарование, чудес не бывает!
Дело было в конденсаторе на первой ноге микросхемы по мягкому пуску...
Но старая емкость показывала отличные параметры...
Там емкость керамика, она именно даёт утечку, а не повышенное ESR. ESR - метр ничего не покажет. Как мы страдаем из-за стереотипа: я Д'артаньян, а все вокруг пид0расы. (я один здесь настоящий Мастер, все остальные - ламо, ничего толком не могут)
